<<     Краткая повесть о багажнике и воде......     >>
Макс 92:
Maks
Московская область. г.Балашиха
14 ноя 2012, 18:47
#1     Краткая повесть о багажнике и воде...... 27 апр 2013, 23:11
Вот и пришла наконец-то в Москву весна, и начались дожди.....И сегодня открыв свой багажник я обнаружил, что посередине,ближе к стенке образовалась лужица воды. Зимой с внутренней стороны крышки багажника были замерзшие ручейки воды, но зимой такого объёма воды естественно не было.
Друзья, кто сталкивался объясните в чем может быть причина????
#2     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 00:30
Сталкивались, к сожалению многие, частично побеждали, частично не надолго... Забивай в поиск Вода в багажнике и читай!!!
Макс 92:
Maks
14 ноя 2012, 18:47
#3     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 18:51
в общем разобрали сегодня обшивку в багажнике, лили воду и обнаружили, что вода проникает через бампер, в щель посередине над которой закрывается замок. замазали герметиком, если правильно помню вроде бы с силиконом, так что жду дождей
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#4     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 19:21
Спасибо за подсказку про попадании воды в багажник, есть такая беда и у меня теперь буду смотреть в щель.
Макс 92:
Maks
14 ноя 2012, 18:47
#5     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 19:37
чуть позже сделаю фото и выложу, чтоб в заблуждение не вводить
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 20:58
Сколько тут уже этих фоток, ребят..... Пользуйтесь поиском по форуму
#7     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 21:13
Бампер вообще к воде не относится и щели его тоже, можете его снять и никакой воды не будет. Вода пробирается через фонари, вентиляцию салона, по периметру заднего стекла в нижних уголках, в районе задних молдингов.
Макс 92:
Maks
14 ноя 2012, 18:47
#8     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 21:59
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Бампер вообще к воде не относится и щели его тоже, можете его снять и никакой воды не будет. Вода пробирается через фонари, вентиляцию салона, по периметру заднего стекла в нижних уголках, в районе задних молдингов.[/bgcolor]
Дружище, может ты меня не так понял, но я сам своими глазами сегодня видел как вода течет не в районе заднего стекла, как ты написал, а именно течет по части, бампера, которая примыкает к нижней стороне багажника в районе замка и, видимо при сливе, протекает в вообще незаметные щели и попадает в багажник, больше нигде не текло. Но в любом случае, если я ошибся, то поеду к кузовщикам уже. [/bgcolor]
#9     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 28 апр 2013, 23:25
Макс, а разве у нас бампер касается кузова? Кронштейны, да, а остальное все с зазором от кузова!
#10     Re: Краткая повесть о багажнике и воде...... 29 апр 2013, 00:10
Макс, ты не думал что замазать силиконом щель между бампером и кузовом это как-то глуповато мягко говоря. По цетру есть крепление заднего бампера ввиде пластикового уголка прикрученного к задней части в районе замка как раз, возможно у тябя там вода и пробирается ввиду отсутствие там крепления. Возможно там и пистона нет для самореза и тогда там будет приличное отверстие для воды.
