<<     Петли дверей     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#11     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 09:24
Это болты как раз для регулировки... ну раз сорвал - положи шайбы и перемести его на живую резьбу.
Как ее отрегулировать??
И так и так пробовал.... а ниже чем нужно.
#12     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 11:13
[quote3=Jack2392,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=127603#p127603]Как ее отрегулировать?? [/quote3Между кузовом и петлей кладешь шайбы с прорезью, чтобы на болт надевались, и количеством шайб регулируешь зазор.
Забыл спросить. А ты точно регулировочную втулку сорвал или болт крепления??? Регулировочная втулка крутится шестигранником, а потом крепится болтом с головкой.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#13     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 11:41
сорвал именно в кузове, а не во втулке...
Я эту втулку и туда и сюда крутил - все равно дверь очень сильно просевшая
#14     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 11:58
Плохо конечно, но раз петля нижняя, то вложенные шайбы помогут отрегулировать, но конечно не закрепить... будет держаться только на болте у крыла, а весом двери прижимать.
Может резьба полетела только на болте, тогда сняв все надо дать натяг и выворачивать - должно выйти, а если и на гайке, то придется вскрывать и менять.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#15     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 13:43
Нет, болт целехонький. Я думал там нет гайки... Надо у пассажира в ноге вскрыть железку и посмотреть будет
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#16     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 23:39
у меня на пассажирской двери кто-то до меня тоже сорвал эту резьбу. И поставили вместо родной "гайки" обычную, я и не знал пока дверь как-то не открутил.... она упала в кузов глубоко, новую ставить намучился часа два провозился но поставил и притянул.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#17     Re: Петли дверей 05 июл 2014, 00:50
А как вставлял гайку? через какое отверстие?
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#18     Re: Петли дверей 05 июл 2014, 07:39
маленькая накладка (она вставляется под пластиковый порог и уплотнитель двери) внизу на стойке, вот ее снимаешь и подней 2 или 3 тех. отверстия и двумя пальцами туда забираешься....
