<<     Петли дверей     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Петли дверей 18 апр 2013, 23:10
Здраствуйте.
Помогите определить код петель для передних дверей.
Провисли у меня петли. Подумываю их заменить.
#2     Re: Петли дверей 19 апр 2013, 08:41
Саш, а потянешь???
893 831 411 - это нижняя передней двери, она и разбивается, как правило.
В экзисте она стоит 4 399,23р.
На разборке я брал за 300 руб.
А самое нормальное это отремонтировать!!!
Отчет в ФАКе лежит
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=44&t=1546
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#3     Re: Петли дверей 19 апр 2013, 22:55
А самое нормальное это отремонтировать!!!Отчет в ФАКе лежитhttp://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=44&t=1546
Так и зделаю.
Благодарю. Очень полезная тема.
Из этой темы невидно фото 1 и 4.
#4     Re: Петли дверей 19 апр 2013, 23:21
Отчет в ФАКе лежит
Валер, давно хотел спросить тебя по поводу ремонта петли. С отверстиями по твоему отчету все понятно. А что делать если торсионная пружина ослабла и фактически не фиксирует приоткрытую дверь! Слабая она стала почему то, и именно водительская? Что в таком варианте посоветуешь? Только замена? Или можно что то схимичить? Петлю то я на разборе нашел нормальную, еще в прошлом году, вот завтра наконец планирую заменить, но старую есть желание восстановить. Но сколько я не смотрел на эту пружину, пока ничего так и не придумал. :(
#5     Re: Петли дверей 20 апр 2013, 13:22
Не, Юра, я не знаю способа, наверное замена.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Петли дверей 20 апр 2013, 15:38
Тоже хотел отреставрировать а у меня окозалось. Дверь треснула вдоль по петле :shock: видемо когдато ветром сорвало буду варить
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#7     Re: Петли дверей 05 июн 2014, 09:42
Ребят, как снять нижнюю петлю на передней пассажирской двери??? Со стороны крыла подлезть не могу(((
#8     Re: Петли дверей 05 июн 2014, 10:27
При почти открытой двери ( угол недооткрытия нужно подобрать) у меня нормально цеплялась головка на 13 с пристегнутым к ней карданчиком и удлиннителем на 100мм . Либо берем накидной или рожковый ключ на 13 ,разрезаем его на 4-5 см от нужной стороны (13) и свариваем его буквой Г (13 должно получиться на короткой стороне) и работаем им .....
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#9     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 08:33
Ну все мужики...
Хотел поменять и сделать лучше дверь, а получилось как всегда...
Сорвал резьбу на кузове на нижнем болте, который не в глубине под крылом, а ближе.
Как поступить? Дверь теперь вообще если не поднять не откроется и не закроется.... ф
#10     Re: Петли дверей 04 июл 2014, 09:22
Это болты как раз для регулировки... ну раз сорвал - положи шайбы и перемести его на живую резьбу.
