<<     Проблема с закрытием люка     >>
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#1     Проблема с закрытием люка 11 апр 2013, 21:27
Вот и потеплело=) Так долго ждал момента испытать люк на своем бочёнке и вот он настал=)
Жму кнопку открытия(он у меня электро) люк без особых усилий открывается=) Улыбка до ушей=)
Ну, думаю, отлично=) Надо закрывать и искать смазку для хорошей работы) Но не тут то было...
Жму кнопочку закрытия... люк не много сдвигается и стопорится издавая неприятный хруст в блоке....
Думал уже, что не закрою... Помог ему рукой - закрылся с грехом пополам...
Попробовал смазать. Результата ноль. Идет ровно, без перекосов...
В самом конце уже сам закрывается,,,
Кто сталкивался? Заранее спасибо=)
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#2     Re: Проблема с закрытием люка 12 апр 2013, 19:36
Побрызгай силиконовой смазкой. У меня ручной и проблема была в том что ослаб винт под ручкой вседствии чего червячная шестерня отошла от другой шестерни и стала клинить, затянул стала закрываться.
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#3     Re: Проблема с закрытием люка 12 апр 2013, 21:18
да та море всяких мелких толкателей подъёмников у него ж два положения полное открытие и просто падём капец у мя тоже такая фигня была полез делать ваше всё там нарушил вылечил тем что аккуратно снял пластмассовую ручку под ней болтики открутил снял шестерни по кругу скрутил все болты снял всё эту бандуру положил на чистую ветошь посмотрел что я натворил своим неумелым вмешательством в тонкую и точную наложенную работу люка :evil: психанул выкинул на кучу металлолома пошёл на Бушке открутил такой ж люк воткнул и всё отлично работает правда цвет люка серебро а машина чёрная ну ни чё так даже прикольней
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#4     Re: Проблема с закрытием люка 17 май 2013, 22:14
Что-то я пропал совсем=)
Проблему решил=) Он видимо просто весь закоксовался... Прошлый хозяин неизвестно когда его открывал...
Достал я шестигранник аварийный, им полностью открыл и все направляющие оттер от слоя старой смазки с грязью.(слой был 3-4мм, густой и не чем не выводимый) Отмывал обычным обезжиривателем=)
После все пролил силиконовым спреем=)
Итог - полностью рабочий электро люк. Все щелчки закрытия. Все ровно=)
8)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#5     Re: Проблема с закрытием люка 19 июн 2013, 15:49
А у меня люк вручную закрывается и вот такая проблема: в положении ручки "закрыто" люк немного просевши с задней стороны. если делаю ещё пол оборота в сторону подъема люка, становится на место. в чём может быть причина?
#6     Re: Проблема с закрытием люка 19 июн 2013, 17:59
Надо регулировать.Снимаешь крутилку и под ней будут шестерни. Вот их и надо прокручивать. Немного покапаешься и поймёшь. У меня тоже так было, когда снимал механизм, потом отрегулировал.
Алексa:
Люберцы
19 авг 2012, 08:34
#7     Re: Проблема с закрытием люка 26 июн 2013, 18:44
Михаил напиши получилось. А то у меня тоже самое .
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#8     Re: Проблема с закрытием люка 19 авг 2013, 09:58
чот я так и не добрался. то есть хотел, но посмотрел и не понял как снять ручку? там таким квадратом идет. просто отверткой подковырнуть? обычно такие действия в моем исполнении отламывают к хренам защелки и приходится все сажать на клей и забывать что когда-то что-то разбиралось там...
#9     Re: Проблема с закрытием люка 20 авг 2013, 09:22
Я уже не помню, но по моему отвёрткой сдвигаешь в сторону кожух ручки.
Александр Базюк:
22 авг 2013, 16:10
#10     Re: Проблема с закрытием люка 22 авг 2013, 20:55
Похоже если вода на обшивке потолка ...плохая... регулировка люка?
Саша, как новичку, пока просто сообщаю, что наш форум без мата и его подобия! Модер
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
