| замок задней двери http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=7432 |
| Автор: | Александр1981 [ 10 фев 2013, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | замок задней двери |
Вроде нет по задней двери не чего.. У меня нет трубок идущих к дверям, а только провода. Из чего делаю вывод что у меня электро-замки. Концевики везде отключены кроме водительской двери- сигналка простейшая. Недавно обнаружил что задняя дверь не замыкается сигналкой, а от руки - замыкается. Думаю подрегулировать там тягу или что..Вопрос как снимается панель с задней двери и регулируется ли замок? |
| Автор: | serzh76 [ 10 фев 2013, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замок задней двери |
Снимается аналогично переду, если снимал когда .А по замку ,сначала определись с причиной ,если эл. привод полетел (в двери тишина при замыкании остальных) , если тяга слетела (то слышно что привод сработал) |
| Автор: | Александр1981 [ 12 фев 2013, 12:16 ] |
не, не снимал никогда. Он замыкается от сигналки но не до конца, как будто чуть-чуть не достает. Извини что не пояснил сразу. |
| Автор: | serzh76 [ 12 фев 2013, 12:46 ] |
Тогда проще --вскрыть подрегулировать закрыть. |
| Автор: | Александр1981 [ 12 фев 2013, 12:53 ] |
я так понял там сложного не чего нет? |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 13 фев 2013, 14:50 ] |
кажется я знаю в чем причина. Попробуйте снаружи, немного приоткрыть ручку двери, и нажмите кнопку закрытия на сигналке. Если закроется, то дело в неправильном положении тросика к внутренней ручке двери. |
| Автор: | serzh76 [ 13 фев 2013, 16:13 ] |
Это одна из возможных причин ,но в основном после замены оного. |
| Автор: | Александр1981 [ 13 фев 2013, 17:04 ] |
да не, тросик вроде на своем месте был. Снял я панель и в обшей сложности часа 3-4 регулировал тяги: одну от штырька ручного замыкания, другую от электро-замка сигналки...вымотался нафиг весь..кончики пальцев болят. При различных положениях получалось: 1)дверь не замыкается вообще не чем, 2)замыкается только от руки, 3)замыкается от руки и сигналки, но не открывается внутренней ручкой, 4)замыкается от руки и сигналки и открывается внутренней ручкой, НО с 2го раза (при условии что это только происходит сразу после размыкания замка), а если не замыкать то все чудесно работает! На последнем я пока и остановился!не можу больше...и время уже позднее. Сережка ёлки-палки, мог бы и подсказать как потом панель назад одевать...я штырек ручного замыкания в общей сложности час-1,5 пытался вставить в отверстие панели!и с горем пополам ее (панель)до конца вниз опустил... |
| Автор: | serzh76 [ 13 фев 2013, 18:52 ] |
Задние сам не снимал ни разу ,а на передних стекло опускаешь вниз и направляешь ентот штырь на место. |
| Автор: | Александр1981 [ 15 фев 2013, 05:09 ] |
а тут оно не до конца опускается - я тоже так хотел! В итоге руку засовываешь сбоку и пытаешься изнутри направить....Дело в принципе наживное - после часа тренировок попадаешь быстрее!
