<<     замок задней двери     >>
#1     замок задней двери 10 фев 2013, 13:21
Вроде нет по задней двери не чего..
У меня нет трубок идущих к дверям, а только провода. Из чего делаю вывод что у меня электро-замки. Концевики везде отключены кроме водительской двери- сигналка простейшая. Недавно обнаружил что задняя дверь не замыкается сигналкой, а от руки - замыкается. Думаю подрегулировать там тягу или что..Вопрос как снимается панель с задней двери и регулируется ли замок?
#2     Re: замок задней двери 10 фев 2013, 18:12
Снимается аналогично переду, если снимал когда .А по замку ,сначала определись с причиной ,если эл. привод полетел (в двери тишина при замыкании остальных) , если тяга слетела (то слышно что привод сработал)
#3     Re: замок задней двери 12 фев 2013, 12:16
не, не снимал никогда. Он замыкается от сигналки но не до конца, как будто чуть-чуть не достает. Извини что не пояснил сразу.
#4     Re: замок задней двери 12 фев 2013, 12:46
Тогда проще --вскрыть подрегулировать закрыть.
#5     Re: замок задней двери 12 фев 2013, 12:53
я так понял там сложного не чего нет?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: замок задней двери 13 фев 2013, 14:50
кажется я знаю в чем причина. Попробуйте снаружи, немного приоткрыть ручку двери, и нажмите кнопку закрытия на сигналке. Если закроется, то дело в неправильном положении тросика к внутренней ручке двери.
#7     Re: замок задней двери 13 фев 2013, 16:13
Это одна из возможных причин ,но в основном после замены оного.
#8     Re: замок задней двери 13 фев 2013, 17:04
да не, тросик вроде на своем месте был. Снял я панель и в обшей сложности часа 3-4 регулировал тяги: одну от штырька ручного замыкания, другую от электро-замка сигналки...вымотался нафиг весь..кончики пальцев болят. При различных положениях получалось: 1)дверь не замыкается вообще не чем, 2)замыкается только от руки, 3)замыкается от руки и сигналки, но не открывается внутренней ручкой, 4)замыкается от руки и сигналки и открывается внутренней ручкой, НО с 2го раза (при условии что это только происходит сразу после размыкания замка), а если не замыкать то все чудесно работает! На последнем я пока и остановился!не можу больше...и время уже позднее.
Сережка ёлки-палки, мог бы и подсказать как потом панель назад одевать...я штырек ручного замыкания в общей сложности час-1,5 пытался вставить в отверстие панели!и с горем пополам ее (панель)до конца вниз опустил...
#9     Re: замок задней двери 13 фев 2013, 18:52
Задние сам не снимал ни разу ,а на передних стекло опускаешь вниз и направляешь ентот штырь на место.
#10     Re: замок задней двери 15 фев 2013, 05:09
а тут оно не до конца опускается - я тоже так хотел! В итоге руку засовываешь сбоку и пытаешься изнутри направить....Дело в принципе наживное - после часа тренировок попадаешь быстрее! :)
