<<     Про потолок     >>
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#1     Про потолок 08 фев 2013, 14:37
Кольцевые мужики "В" трюшечные, помогайте! По шумке я отчитался, правда ни кто ни слова ни полслова не сказал.
Хочу, раз разгорелось в одном месте и лень не догнала, заняться потолком. Я малый не дурак, но и дурак не малый, в смысле, за что хрупкое, да и не только хрупкое, обязательно чего-нибудь поломаю... :?С чем дела не имел, так это с потолками. Обшивка крепится на каких-то п...ках наверное, хотелось бы получить разведданные о местах дислокации, вандалоустойчивости и методах безопасного съема. Потолок треба (особенно)тепло-вибро-шумо изолировать!? :idea: В дороге летом, от потолка такой жар,ну как от рампы. Думаю изолон ППЭ 5мм посадить на клей, битум будет плавиться, но ляжет ли обивка хорошо!? Кто занимался прошу высказаться по существу дела.
#2     Re: Про потолок 08 фев 2013, 23:08
Сереж, я не снимал потолок ( но такие темы здесь были и не одна!!! Поищи!) Но сегодня играясь с антенной на крыше, пришлось у левой задней двери снять ручку и отодвинуть потолок... Так вот вытаскивая кабель и т.п. - между потолком и крышей у меня спокойно входила палка 10 мм толщиной, так что твой изолон ляжет без проблем!!!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#3     Re: Про потолок 09 фев 2013, 04:20
за люком потолок клеется к крыше.а у ручек есть полости.и если проложить изолон, то не встанет алюминивая рамка вокруг люка, которая при установке ставится сразу.а потом уже ручки и резинки над стёклами.
#4     Re: Про потолок 09 фев 2013, 19:02
А ты туда и не ложи его.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#5     Re: Про потолок 10 фев 2013, 15:33
да я и не собирался
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#6     Re: Про потолок 11 фев 2013, 16:27
Я думал, что потолок жесткий на потайном крепеже,а если он клеется (т.е может провиснуть),то опять непонял, Валера как палку то засовывал?! Все там отодрал?Люка у меня нет, потолок какой-то жесткий, хотя у ручек оттопыревается немного. Значит его надо отодрать, наклеить изолон, когда высохнет на него клеить потолок? Потом проблем необерешся!!! Похоже бредовая идея! Одно дело перетянуть потолок, другое - под него еще и изолон запереть. :( Перед закваской темы на форуме ничего не нашел...
#7     Re: Про потолок 11 фев 2013, 19:23
Сереж, потолок и крыша это разные объекты!!! Потолок имеет свой каркас и свою жесткость, но он отстоит от крыши (может не везде... ) я сам не снимал, но здесь ребята описывали, как снять потолок - поищи...
То, что я описывал у меня это выглядит где то вот так... Как видишь, там есть место и для кабеля, и для разъемов!!!
потолок.JPG [ 252.53 КБ | Просмотров: 7470 ]
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#8     Re: Про потолок 13 фев 2013, 13:51
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=103072#p103072]Потолок имеет свой каркас и свою жесткость, но он отстоит от крыши (может не везде... ) я сам не снимал, но здесь ребята описывали, как снять потолок - поищи.[/quot
Большой, спасибо! Вселяешь уверенность, что все получится. Я понимаю, что разные объекты, вчера оттопыривал, да потолок не приклеен, но где крепеж, неужели ручки держат. Пространство для изолона ППЭ есть. Есть задумка засунуть его без съема птолка, только для теплоизоляции. Для виброшумо нужно клеить. Как неохота снимать, не только чего-нибудь сломаю да и лень, намучился уже с тепло-виброшумовкой. Дислокацию крепежа не нашел на сайтах, в натуре не видно...
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#9     Re: Про потолок 13 фев 2013, 14:04
Снимаются все декоративные накладки со стоек. Откручиваются боковые ручки, солнечные козырьки. Над передним и задним стеклом снимается резиновая полоса. Если есть люк, то вокруг люка он держится на металлических зажимах. Потолок приклеен только сзади люка (у меня оторвался довольно легко), для этого я всовывал туда металическую линейку и потихоньку отрывал. Потом там-же и приклеил. Ну вот где-то так. У себя снимал года три назад, поэтому може что-то забыл, но трудностей не возникало.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: Про потолок 13 фев 2013, 16:51
а у меня отрывался очень туго-с перекурами. при монтаже с люком сначала надо ставить именно зажимы вокруг люка!!! а остальное уже встанет как там и было.
