Доброго времени суток! проблема в следующем... однажды открыв бардачек, не смог его закрыть. "собачка" которая шла в зацепление со скобой на торпеде, не защелкивалась. Попытался снять весь замок с ручкой, чойт не выходит, стремно что либо сломать. кто нибудь сталкивался с подобным? как отремонтировать?
саму скобу пробовали подгибать? Если сама крышка стоит ровно, то эта скоба за долгие годы хлопанья отогнулась в сторону мотора, вот ее назад и нужно подогнуть.
Хорошенько нагнувшись проверь затяжку двух болтов на 8 держащих бардачек, скорее всего один их них ослаб и регулировка ушла. А чтоб петлю согнуть надо с ноги его закрывать. Или сам замок полетел?
я без проблем разбирал замок(ключём не замыкался)но давно. помню точно, что всё легко получилось. я всегда так рассуждаю: если это кто-то собрал, значит и разобрать можно, акуратненько.и теперь пальчиком закрывается. ко мне братан сел как то(у него 11модель жигулей) что-то он там взял и сидит давит на него, а потом : о, чё у же заркрылся? ( просто такого хруста как у него нет-щёлк и всё)
Аналогично, разбирал но тоже давно, еще на В3, проблем там не встретил, поэтому как то в памяти и не отложились детали устройства. Вот проблемные вещи всегда оседают в голове надолго, и в деталях. Так что полчаса от силы час, разбирай, смотри что там и все станет как надо,
Там всё просто --подводишь замок в бардачке к скобе в панели и через щель смотришь совпадают они ,если нет то видно в какую сторону сместить бардачек чтоб легко защелкивался.
