Поставил от b4. Подошли один в один. И состояние отличное-поясницу держит, 5-й элемент тоже. Теперь на море можно без остановок ломить (если в подгузнике ).
Я ставил от А4, но нужно колхозить, ширина у А4 больше на 1 см. Лучше и легче родные поставить, я бы с удовольствием поменялся бы на родные. А сиденья у А4 чего врать, очень удобные и комфортные.
zhenek у A4 и А6 тоже вроде как разница в опорах и никто не отвечал про А4. Если быть точнее то гдето на 1,5-1,8 см. Попробовал сегодня поставить одно методом смещения внешней салазки на 1,5 см внутрь. Встать то встало только непонятно - кривовато или нет само сиденье. Для водительского думаю как лучше сделать.
не важно,принцип тот же а как смещал то?там надо резать наружную заднюю,ставить сидушку на место,подкладывать что то,вставлять кусок лапы на место,отмечать,ещё раз пилить прихватить по месту,сложного совсем ни чего
