<<     Элементы направляющих сидения.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Элементы направляющих сидения. 13 дек 2012, 00:28
Здраствуйте.
У сидениях в канавах салазок люфт. Сегодня снял сидение. Повылитали пластиковые прокладки, а силиконовые хомуты порвались.
По коду пластиковой прокладки пробиваю деталь 191881213
http://www.ebay.de/itm/STELLELEMENT-F-S ... 53f030cb07
В описании эта деталь подходит к Ауди 100 и 80 (но не В3, А В2). Может на мою машину устанавливали деталь не для неё.
И ещё. Второй элемент, на одной стороне стоит силиконовая заглушка, точнее её часть, а на другой пластиковая и они не похожи.
Знает, кто, что должно там стоять на В3 (код єлемента) ?
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#2     Re: Элементы направляющих сидения. 18 янв 2013, 20:19
Все правильно,они разные
verser:
verser
краснодар
17 янв 2013, 12:36
#3     Re: Элементы направляющих сидения. 19 янв 2013, 08:34
на ауди 80 В3 на салазках стоят след. детали
893 881 203 скользящая деталь внутренняя 2шт
893 881 203 А скользящая деталь наружняя 2 шт
443 881 295 упор наружний 2 шт
893 881 195 упор внутренний 2шт
тоже напрягал люфт сидений заказал эти штуки все поставил и радуюсь, люфта теперь нет).
И кстати 2шт значит всего две на оба сиденья по одной на каждое.Как ставить думаю каждый разберется тем более в названии детали написано что внутри стоит что снаружи. А то что у тебя стоит это не с В3 явно просто похожа вот и поставил кто-то до тебя
verser:
verser
краснодар
17 янв 2013, 12:36
#4     Re: Элементы направляющих сидения. 19 янв 2013, 08:38
а забыл еще стоит поменять втулку направляющую она стоит спереди сиденья 435 881 203а я ее тоже поменял на новую
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#5     Re: Элементы направляющих сидения. 18 апр 2013, 23:00
Эти элементы брали оригинальные, или нет?
Вижу элементы фиры DELLO.
verser:
verser
краснодар
17 янв 2013, 12:36
#6     Re: Элементы направляющих сидения. 23 апр 2013, 08:20
да все оригинал , спереди взял DELLO подошло отлично.
 [ Сообщений: 6 ]
