Под передним сиденьем поперёк всей машины идёт короб. Типа элемент жесткости. Из него течёт в пол. Фак! Откуда в нём вода? На стоячей под дождём машине! ребят, кто знает откуда там может появиться - вручайте!
Да вот про пороги думал, но машина стоит! Ладно б ехала, там с торцов порога могла что то, а тут то... Мош глде уплотнитель и дальше в стойку?
может слив от люка куда то туда выведен?
со слива тож течёт. там походу шланги меняли до меня, и поставили короткие. До середины стойки я его прощупываю, а ниже уже нет... Но немного капает там. Совсем немного.
когда в лужи заезжаю да так чтоб брызги выше крыше слева от ноги течет ручеёк, на мойке говорю мол:-не лейте под переднее левое крыло, а то в салон вода попадает. Че за фигня???
на предыдущей бочке тоже лилось в салон особенно когда на мойке крыло с дверью водой обкатывал вода лихо проникала , в конце мойки была хорошая лужица , приходилось каждый раз губкой отжимать и просушивать , версия моя была такая либо со сливом связанно , либо машина после дтп плохо сварена или подведены стыки и плохо поставлены резинки уплотнители или как их там , другое исключено пороги в идеале были стекло тоже а подтекало как раз с угла где стык крыла и двери или лучше назвать передней стойки .
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Только что заделал дырку. Устранил течь под коврик переднего пассажирского сиденья. Текло сквозь лопнувший герметик в месте стыка перегородки с крылом. Смотри фото (на фото я это место расковырял, подготовил к герметизированию). Герметизировал полиуретановым клеем что стекла вклеивают. [/bgcolor]
Вложения: вода под поол.jpg [ 174.46 КБ | Просмотров: 10476 ]
