Господа!! Я тут человек новый, в эксплуатации машин плохо разбираюсь. В общем у меня такая непонятка- по центру багажника обнаружил лужицу воды. Что с этим можно сделать и во сколько обойдётся устранение этой проблемы?????
Ну по поводу воды в багажнике на форуме все уже разжевали до мелочей!!!! Поэтому запускай поиск по форуму и читай что писали об этом!!! По поводу воды в заднем фонаре, так что тут говорить, снимай его и ищи где там он у тебя треснул. Надо склеить (или заклеить) его, может герметиком замазать, может поменять, вообщем надо тебе смотреть, тут со стороны никто не скажет что именно случилось.
Только что заделал дырку. Устранил течь под коврик переднего пассажирского сиденья. Текло сквозь лопнувший герметик в месте стыка перегородки с крылом. Смотри фото (на фото я это место расковырял, подготовил к герметизированию). Герметизировал полиуретановым клеем что стекла вклеивают.
Вложения: вода под поол.jpg [ 174.46 КБ | Просмотров: 4832 ]
