<<     отопитель не дует на лобовое стекло.     >>
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#1     отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 13:46
той зимой все работало отлично, стекло практически не потело, летом как то не обращал внимания, а вот сейчас когда пошли холода стекло то потеть начинает...
ставлю ручку выбора на лобовое стекло... 1,2,3 положение только в ноги дует на стекло еле еле и только на четвертом идет достаточно воздуха что бы запотевание убрать. Что случилось куда лезть что бы хуже не сделать????
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 13:54
Если сила обдува по остальным позициям не изменилась, то боюсь, дело в приводе заслонок. Или тросик обломился/выскочил из крепления, или само крепление на заслонке обломилось.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 14:20
вот как выглядит это изнутри
Кружком обведены тросики на которые надо обратить внимание. Если они у тебя на местах, как на фото, то проследи их путь до печки, и проверь всё ли нормально там.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#4     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 14:52
Алексей, пользуясь моментом хочу спросить - за что отвечает серый разъем (отметил стрелкой)? Этот разъём у меня никуда не подключен.
100726739_razyom.jpg [ 47.27 КБ | Просмотров: 11128 ]
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#5     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 15:24
ОК спасибо будем смотреть!!!!!
да выходит сила обдува по остальным положениям большая, ну прямо сдувает, а на стекло еле еле дует.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#6     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 17:05
Вот где этот тросик подходит к заслонке. До этого места можно рукой дотянуться, если снять полку в ногах водителя.
DSC01434--.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 11121 ]
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#7     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 17:11
возможно кронштейн заслонки сломан. у меня 2 сломаны
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#8     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 20:50
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Алексей, пользуясь моментом хочу спросить - за что отвечает серый разъем (отметил стрелкой)? Этот разъём у меня никуда не подключен. [/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Жень, точно не помню, вроде как для кнопки отключения АБС, завтра посмотрю и отпишусь.[/bgcolor]
#9     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 22:00
тут либо привод заслонки, либо осыпание поролона на оной.если торпеда была усеяна непонятными темными ошметками -то это гибель поролона(как у меня сейчас).
#10     Re: отопитель не дует на лобовое стекло. 30 окт 2012, 22:04
если не обманывает память то корректор фар
