<<     ЛЮК     >>
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#1     ЛЮК 23 окт 2012, 07:18
Ребят помогите! После ремонта люка (менял направляющую) собрал его и поставил на место. Но есть одно но передняя правая сторона приподнята на миллиметров 5. Посоветуйте что может это значить. Не хочется его еще раз доставать.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#2     Re: ЛЮК 23 окт 2012, 07:34
Винтами отрегулируй, может поможет.
Т.е. поднимаешь его вверх, береш делаешь крючок из проволоки и отсоединяешь пружинки с видимых частей, их две, дальше двигаешь руками декоративную часть назад, опускаешь люк, и по бокам увидишь два винтика на крест которые дают регулировку вверх и низ. регулируешь и все в обратной последовательности устанавливаешь. Чтоб крышу ненароком не попортить проволочкой, все бывает подстели чего нибудь. 8)
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#3     Re: ЛЮК 23 окт 2012, 10:24
Спасибо пошел пробовать. Что получилось напишу. :)
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#4     Re: ЛЮК 24 окт 2012, 01:50
Доставать придется,не попал спереди в паз,с одной стороны попал-с другой нет.Вот и перекос.При попытке отрегулировать винтами-есть риск при закрытии терануть люком об крышу.Снимай люк и внимательнее собери заново,обрати внимание на переднюю часть при сборке
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#5     Re: ЛЮК 24 окт 2012, 10:34
Ну да чегото сначала даже и не спросил он вообще работает, открывает, закрывает без помех, а то будет так как Александр говорит
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#6     Re: ЛЮК 24 окт 2012, 14:06
Ребят все нормально. Снимать все таки пришлось. При подробном рассмотрении увидел что пластмассовая штучка которая ездит по полозьям поломалося. Благо когда начал его ремонтировать купил б\у люк за 2500 вот и понадобился донор. Поменял и все ок.
Леха-шаман:
Алексей
Курск
15 янв 2013, 05:40
#7     Re: ЛЮК 21 фев 2013, 15:47
Александр! А как вообще снимается люк? Думал что из салона откручивается,сняв потолок, но там вроде не болты а как заклёпки. У меня работает только 1 положение (поднимается верх), а в крышу не заезжает.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#8     Re: ЛЮК 22 фев 2013, 15:20
Потолок трогать не надо. Вот подробная инструкция: http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html
Единственное, что могу добавить от себя, снимать механизм удобнее без панели люка. Снимается панель за три минуты. Для примера как добраться до крепежа (пост №6) viewtopic.php?f=13&t=3996
Леха-шаман:
Алексей
Курск
15 янв 2013, 05:40
#9     Re: ЛЮК 22 фев 2013, 18:17
Спасибо. Как потеплеет, попробую. А разницы нет, то что тут электро, а у меня механический.
 [ Сообщений: 9 ]
