Ребят помогите! После ремонта люка (менял направляющую) собрал его и поставил на место. Но есть одно но передняя правая сторона приподнята на миллиметров 5. Посоветуйте что может это значить. Не хочется его еще раз доставать.
Винтами отрегулируй, может поможет. Т.е. поднимаешь его вверх, береш делаешь крючок из проволоки и отсоединяешь пружинки с видимых частей, их две, дальше двигаешь руками декоративную часть назад, опускаешь люк, и по бокам увидишь два винтика на крест которые дают регулировку вверх и низ. регулируешь и все в обратной последовательности устанавливаешь. Чтоб крышу ненароком не попортить проволочкой, все бывает подстели чего нибудь.
Доставать придется,не попал спереди в паз,с одной стороны попал-с другой нет.Вот и перекос.При попытке отрегулировать винтами-есть риск при закрытии терануть люком об крышу.Снимай люк и внимательнее собери заново,обрати внимание на переднюю часть при сборке
Ребят все нормально. Снимать все таки пришлось. При подробном рассмотрении увидел что пластмассовая штучка которая ездит по полозьям поломалося. Благо когда начал его ремонтировать купил б\у люк за 2500 вот и понадобился донор. Поменял и все ок.
Александр! А как вообще снимается люк? Думал что из салона откручивается,сняв потолок, но там вроде не болты а как заклёпки. У меня работает только 1 положение (поднимается верх), а в крышу не заезжает.
