Летом заменил сам лобовуху ,до сегодняшнего дня все нормально было. Сегодня целый день под дождем и вот сюрприз, вдоль крыши в 2 местах наворачиваются потихонечку капельки водички дождевой .Нужен совет, как ликвидировать течь???хотел остатки праймера туда залить шприцем но он зараза высох .
Я клеил скотч по всей длине верхней части, его не видно. Потом решил аккуратно герметиком сделать, сделал, не течет но так как стекло шевелится наверное на кочках краску как бы чуть отрывает в самой близости стекла (краска родная). Вобщем по уму только переклейка.
Для начала точно определить место течи. Чтобы было удобнее сними резинку, которая держит переднюю кромку потолка(она просто сдёргивается вперёд и вниз вдоль лобового). После того, как нашёл, замазываешь изнутри стекольным герметиком, который должен был у тебя остаться после вклейки, и смотришь на результат. Если течь устранилась, то собираешь всё обратно и довольный катаешься.
Именно так и поступал я, с той лишь разницей что замазывал не снутри салона, а снаружи. Три года полет нормальный!
это я сразу сделал пока капало.думаю неплохо было бы пролить праймером снаружи,но чет нехочется клей покупать ради этого.На работе видел ведро праймера технониколь( типа рубероида для крыш)надо к нему присмотреться.
Я летом брал на авторынке в павильоне, NORD GLASS за 3200+набор для вклейки +струна+резинка-кантик=4500.если будешь сам клеить то запасайся болгаркой с ершом(+очки)преобразователем ржавчины(или лучше кислотным(фосфатирующим)) грунтом.
