стеклопластик - не есть гуд, т.к. запаришься подгонять, зимой хрупкие... в идеале - ABS-пластик, а лучше мягкий такой пластик бывает, типа полеуретан (у меня когда-то на е32 такой обвес стоял -
так как занимаюсь тюнингом и подгоняю накладки на пороги и бампера для любых авто, то особой проблемы в установке не вижу.Ну а нестандартную накладку держать будет толке заклепка. Клей это ерунда да и дорого. А чего боятся сверлить? это же ауди )) . Промазал место где будет дырка и все.
Тааааак. я уже 6 лет ставлю эту хрень. Начинал именно со стекольного клея и жидкого гвоздя. Я задолбался переклеивать клиентам выкрученные пороги или накладки на бампера. Согласен если поверхность накаладки на процентов хотябы 60 прилегает к элементу, то да держать будет, но шов на бампере будет всегда трескаться , так как клей он как резина и накладка будет гулять. А если к тебе приехала бочка с накладкой, например, для хонды цивик, где 10% накладки кое- как прилегают к бамперу? Короч клей это шляпа. Заклепки, шпатлевка и полиэфирная смола со стекловолокном вот материал для обвеса.
я так понимаю,что полиэфирная смола это эбоксидка? Кстати: в авиации сварочные швы проклеивают эбоксидкой с алюминиевой пудрой.и летает, а там вибрация.сталь трещит. Да,вся проблема в площади прилегания, а крепче гвоздя только шуруп.лучше на клепки поставить,чем варить.а шпоклевать-слишком толстый слой, 3-4 см. Местами выйдет.
