<<     Сыро в салоне     >>
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#1     Сыро в салоне 01 окт 2012, 18:43
1988 од-Б3
Под пассажирским ковриком сыро.
Уверен на 99% что из-за стока люка.Но вся проблема в том,что люк только немного поднимается вверх и все.Подскажите,что можно сделать в данной ситуации.Заранее благодарен.
#2     Re: Сыро в салоне 01 окт 2012, 19:55
Смотри темы Вода в салоне, только что обсуждалось!!!
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#3     Re: Сыро в салоне 01 окт 2012, 21:28
Читал.
Проверил все что можно-все в порядке.
Осталось думать только на трубку от люка,но он не работает-даже не знаю,что и делать
#4     Re: Сыро в салоне 02 окт 2012, 15:30
Люк работает или нет неважно, ведь дренажные трубки идут из углов углубления вокруг люка и уходят в стойки.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#5     Re: Сыро в салоне 02 окт 2012, 17:30
То есть их можно попробовать почистить и при закрытом люке?
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#6     Re: Сыро в салоне 02 окт 2012, 17:52
У меня тоже на прошлой было сыро под пассажирским, нашел следующим образом: завернул палас и полил машину из шланга. По струйки вышел к небольшой трещинки у воздуховода (под капотом), расковырял заводскую обработку и залил герметикам. Все с тех пор было сухо.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#7     Re: Сыро в салоне 02 окт 2012, 18:06
Спасибо,Андрей.
Но думаю,что возможно еще из-за люка,так как тоже под капотом все смотрел и чистил-вроде нормально.
Но вчера вечером тронул люк(открылся немного и встал,закрыл обратно),а сегодня и под водительским сыро стало-ночью дождь был.Придется на днях использовать твой способ-поливать из шланга.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#8     Re: Сыро в салоне 04 ноя 2012, 00:09
1988 од-Б3Под пассажирским ковриком сыро.Уверен на 99% что из-за стока люка.Но вся проблема в том,что люк только немного поднимается вверх и все.Подскажите,что можно сделать в данной ситуации.Заранее благодарен.
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=41649
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 277&page=4
 [ Сообщений: 8 ]
