| вода в салоне http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=6702 |
| Автор: | bombik [ 16 сен 2012, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | вода в салоне |
Добрый вечер может кто сталкивался на переднем пассажирском и заднем с той же стороны стоят лужи после дождя хотя машина стоит что делать как избавиться от воды |
| Автор: | valerun [ 16 сен 2012, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вода в салоне |
Саш, ну вот же один в один твои слова http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=867&p=8415&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5#p8415 Неужели в поиске не написать и не почитать????? |
| Автор: | feelsaver [ 18 сен 2012, 20:16 ] |
Тоже столкнулся с этой проблемой уже второй раз, пол мокрый на сквозь. Тут надо брать лейку и смотреть. |
| Автор: | андрей _76_ [ 04 окт 2012, 12:46 ] |
добрый день подскажите пожалуйста течет задняя правая фара .. течет так что в салоне вода (лужа в багажнике .. ) как устранить ..?? |
| Автор: | valerun [ 04 окт 2012, 17:18 ] |
Андрей, ну для начала почитай форум - ребята многие писали про задние фонари, но там проблемы то -снял и поставил на кузовной герметик (если конечно фонарь не битый!!!) !!! Только боюсь, что ты думаешь, что течет через фары..., а ты посмотри при дожде нет ли капель на желобке кузова над фонарем??? |
| Автор: | андрей _76_ [ 04 окт 2012, 19:57 ] |
вот как раз я и не знаю где течет .. но думаю так же что просто на герметик посадить и норм.. (ну а если битая то замена и получается что проблема опять устранена .. ) еще симптомы .. в самой фаре вода(фара на крышке багажника) и в багажнике на полу лужа .. из за чего это происходит ..? деформация кузова или .. просто старость авто ..?? |
| Автор: | serzh76 [ 04 окт 2012, 20:39 ] |
в самой фаре вода(фара на крышке багажника) и в багажнике на полу лужа ..из за чего это происходит ..? деформация кузова или .. просто старость авто
вскрытие покажет.только не лепи на герметик,потом с краской только сорвешь.я в канавку фонаря заливал герметик(силикон) ровненько и давал высохнуть ему,а потом ставил-не течет. |
| Автор: | Vinni58 [ 04 ноя 2012, 00:18 ] |
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=41649 http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 277&page=4 |
