<<     Трещины в стакане     >>
lexus:
Алексей Степанов
30 авг 2010, 10:50
#1     Трещины в стакане 15 авг 2012, 21:24
Может где и была такая тема, но не нашел)
Проблем вот в чем появились трещины в стакане где стоит опорный подшипник небольшие, где то по 1 см это сверху, обратил внимание когда менял опорники снизу трещина сплошная, вот думаю как выйти из этой ситуации, взять шайбу скажем на 30 изогнуть по форме и обварить ее сверху
#2     Re: Трещины в стакане 17 авг 2012, 14:44
Сначала завари трещины, обработай болгаркой сварку чтобы не мешала при сварке шайбы. Шайбу по кругу не обваривай . Вари прихватками, через некоторое расстояние, иначе вырвет со временем около сварки.
 [ Сообщений: 2 ]
