<<     Перекосило!     >>
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#1     Перекосило! 20 сен 2013, 07:01
Доброго всем времени суток! Недавно заметил, что в моей бочке б4 правая сторона морды как-то стала сниже! Может кто знает в чем проблема?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Перекосило! 20 сен 2013, 10:06
Правая сторона перекосилась целиком? Тогда тут явно какая-то подвесочная проблема. Колеса в арке справа и слева одинаково стоят?
#3     Re: Перекосило! 20 сен 2013, 11:03
если я правильно понял, просел весь передок с одной стороны? Глянь пружину, может обломило виток
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#4     Re: Перекосило! 20 сен 2013, 22:03
Да, просел перед! Пружина в норме, смотрел! Я уже опасаюсь не с кузовщиной ль чего!
#5     Re: Перекосило! 21 сен 2013, 07:34
А что там с кузовом может быть. В первую очередь посмотри чашку, есть ли трещины. Если нет, то скорей всего пружина просела. Сравни зазоры между пружинами. У меня так было. Менял пружины.
#6     Re: Перекосило! 21 сен 2013, 13:01
Дима, у меня в этом году такая беда была... ну думаю... новые пружины всего три года отстояли..., а оказалось, что чашка пружины сгнила напрочь......, а это не увидишь, пока не снимешь или очень внимательно может и можно снизу рассмотреть... вот такое чудо! :shock: :shock: :shock:
чашка пружины.jpg [ 237.53 КБ | Просмотров: 7413 ]
чашка пружины 2.jpg [ 220.56 КБ | Просмотров: 7413 ]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Перекосило! 21 сен 2013, 23:17
ужас!!!а говорят бочки не гниют...
#8     Re: Перекосило! 21 сен 2013, 23:47
Ну во первых это же не кузов... ;) "говорят" то именно про кузов..., но и это зависит от места эксплуатации!!! У нас теперь эти идиоты в стремлении отчитаться по уборке снега сыпят ТАКОЕЕЕЕ......., что гниет ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#9     Re: Перекосило! 27 сен 2013, 18:56
Спасибо что откликнулись! Я тогда зад не смотрел, он тоже с правой стороны ниже! Что это может быть?!
И выходит вся правая сторона ниже!
#10     Re: Перекосило! 03 окт 2013, 19:47
Dim@n писал(а) :
Что это может быть?!И выходит вся правая сторона ниже!
Тебе же писали смотри в первую очередь чашки,а потом пружины.
 [ Сообщений: 10 ]
