Тут такое дело интересное приключилось. В городе шел сильный дождь почти сутки, лужи огромные, точнее океаны, аж машины глохли на дороге. Ну я покатался хорошенько по этому делу, не тормозя. А вечером удивился как тормозну или газану, так слышу как водичка перетекает в какой то емкости, причем по звуку литра так 3. Ну сразу же в багажник, обе ниши сухие, запаска тоже. Хм, в салон под все коврики - сухо! остался только один вариант в днище. Лезу на яму, сдёргиваю спереди заглушки, не бежит... С зади, тож не потекло. Время уже поджимало, поехал за девушкой. Одна мысль только осталась - вода в порогах сидит что ли? Кстати двери тоже проверил, водостоки работают, впрочем как и у люка.
Кстати, про глушак забыл, как вариант может быть и такое завтра попробую поболтать его послушаю. Родное все стоит, может прохудился где, как раз звук подсекающий есть если резко газануть.
Глушак проверил, сухо. Вчера светило солнце, поставил на работе машину, в обед поехал, практически уже не булькало. Под машиной сухо было.
Заглушки в нише сдёргивал, примерно под педалями и семметрично с пассажирской стороны. Скланяюсь всётаки к порогам больше. Кстати по весне по лужам особо не гонял и такого не было.
Мысля появилась купить много заглушек с герметиком или анти кором и поменять все это дело, лишь бы времени хватило до следушего потопа.
