<<     Болтанка стекол на дверях!     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Болтанка стекол на дверях! 23 ноя 2011, 18:15
Здравствуйте форумчане.У моей машинки такая вот болезнь,на передних дверях болтаются стёкла,когда стекло опущенно,дверь закрываешь то оно с таким грохотом там болтается,у и даже когда просто едешь,тоже гремит,что можно сделать,что бы избавиться от болтанки?
#2     Re: Болтанка стекол на дверях! 23 ноя 2011, 18:30
Поищи по форуму. Гдето уже обсуждали это.
#3     Re: Болтанка стекол на дверях! 23 ноя 2011, 19:36
я развернул плоскогубцами эти пимпочки,стало тише но иногда позвенивает.выход наверное в их замене на новые.
пимпочка.jpg [ 226.35 КБ | Просмотров: 7633 ]
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#4     Re: Болтанка стекол на дверях! 23 ноя 2011, 20:30
Искал я по форуму,что то мне не чего не выдаёт :(
А как эти пимпочки снять?Я думаю что на них нужно что нибудь намотать или приклеить к ним что нибудь.
#5     Re: Болтанка стекол на дверях! 23 ноя 2011, 20:36
где то была тема про это .вроде они раскручиваются и собраны на фиксаторе резьбы.проворачиваются целиком, довольно туго и со скрипом.и один из существенных недостатков --надо снимать стекло.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#6     Re: Болтанка стекол на дверях! 23 ноя 2011, 20:45
Мне как раз в дверь стукнули,и новую дверь целиком купили,так что есть на чём поэксперементировать :)
#7     Re: Болтанка стекол на дверях! 24 ноя 2011, 22:13
Посмотри на месте ли уплотнитель №14 по которому скользит стекло, очень сильно влияет на его болтанку.
114837400.gif [ 34.87 КБ | Просмотров: 7601 ]
#8     Re: Болтанка стекол на дверях! 25 ноя 2011, 19:59
:shock: заметил что на правой двери стоят такие уплотнители,а на левой нету ни одного!и справа не гремит так приопущенное стекло!спасибо Владимир за подсказку! бум искать.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#9     Re: Болтанка стекол на дверях! 27 ноя 2011, 23:37
У меня всё на месте
#10     Re: Болтанка стекол на дверях! 16 дек 2011, 02:40
хмм... у меня тоже болтаются при закрывании двери когда опущены... на эти уплотнители не обращал даже и внимания... нада будет посмотреть как-нибудь...
