<<     люк     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1     люк 27 апр 2012, 18:46
доброго всем времени суток. хотелось бы послушать ваши советы, и с помощью них устранить причину неполного открытия люка в верхнем положении... дело в том что на других дюхах открывается выше, обидно:( , да и приводная рукоятка люка я так понимаю должна при открытом прятаться в свой подтай
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: люк 28 апр 2012, 21:22
Сразу говорю, что ковырялся в люке давно, может уже не помню некоторые нюансы, а так рукоятка люка в запертом положении стопорится фиксатором. Если у тебя при закрытии люка и положении рукоятки "вперёд по центру" нет характерного щелчка, то вероятнее всего неправильно установлена рукоятка открывания люка. Она на шлицах, и её нужно переставить в правильное положение. Если при этом люк провалился, либо выпирает, то отрегулировать положение передней и задней кромки люка регулировочными винтами. Вторая причина-сломанные силуминовые направляющие. Характерный симптом это приоткрывание люка на 5-7 мм при закрывании дерей, лечится только заменой направляющих, либо всего механизма.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#3     Re: люк 29 апр 2012, 12:58
Менять дорого, я в своей напровляющей зделал 2 дырки и соединил пластиной а саму направляющию мне заворили и ко всему этому я под направляющию преклеил гайку на попсипол. Летом будет год пользуюсь всё время
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#4     Re: люк 03 май 2012, 11:23
спасибо попробовал и выявил, щелчок стопора происходит после полного оборота рукояткой в сторону отката люка(из полностью закрытого положения) люк замирает в положении когда его задняя часть опустилась в низ. и что нужно делать?
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#5     Re: люк 03 май 2012, 19:22
Теперь нужно поставить люк в ровень с крышей снять редуктор поставить на нем 0 и поставить все наместо
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#6     Re: люк 04 май 2012, 20:19
а ноль по чём отбивать? там метка будет или как?
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#7     Re: люк 07 май 2012, 00:49
0 это то положение редуктора когда выскакевает замочек
 [ Сообщений: 7 ]
