<<     Петля правой передней двери     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Петля правой передней двери 23 апр 2012, 14:14
На петле две крутящиеся фиговины, которые упираются в штырь и за счет этого дверь фиксируется в открытом и полуоткрытом положении. Так вот эти фиговины упираются в штырь своими строго определенными местами. Одна из них у меня все время проворачивается, и начинает упираться в штырь неположенным местом. Из-за этого штырь начинает шаркать по самой петле (уже прилично металла сточило) и дверь не фиксируется.
Уже и промывал, и смазывал. не помогает. Выставишь ее как надо, на день-два хватит, потом опять проворачивается и шаркает.
Как это лечить? Понятно, что лучше всего замена. Но может еще что можно сделать?
#2     Re: Петля правой передней двери 23 апр 2012, 22:03
Demon писал(а) :
Уже и промывал, и смазывал. не помогает. Выставишь ее как надо, на день-два хватит, потом опять проворачивается и шаркает. Как это лечить? Понятно, что лучше всего замена. Но может еще что можно сделать?
Дима, эти фиксаторы не смазывать надо, а наоборот делать их вращение более тяжелым!!! :D
Вот посмотри - они специально подпружинены, поэтому надо просто по головке оси молотком расклепать чутка, чтобы туго ходили от руки, но не болтались, как сейчас!
фиксатор петли.jpg [ 108.3 КБ | Просмотров: 2570 ]
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Петля правой передней двери 24 апр 2012, 08:57
Спасибо, попробую)) Молоток - лучший инструмент :lol:
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Re: Петля правой передней двери 03 май 2012, 09:04
Там молотком уже не поможешь, сильно болтается эта штуковина. Буду высверливать и болт вкручу
 [ Сообщений: 4 ]
