<<     Как снять молдинги?     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1     Как снять молдинги? 01 апр 2012, 20:42
На крыле есть значок ауди и сверху значка не большой молдинг который продолжается на передней и задней двери. Как все это можно снять? молдинги и значок?))
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#2     Re: Как снять молдинги? 01 апр 2012, 21:56
Здесь на форуме советовали, леской или тросиком.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#3     Re: Как снять молдинги? 02 апр 2012, 09:05
Молдинги не пробовал. А вот когда менял эмблемки на крышке багажника, то срезал старые тонкой келваровой ниткой. Если молдинги на двустороннем скотче, то я думаю следует попробовать. Нитка прочная, краску не повреждает, даже если постараться.
#4     Re: Как снять молдинги? 02 апр 2012, 22:24
Леш, ну тросиком я не видел...это варварски или под ремонт и покраску..., а вот леска (и, если аккуратно- струна ) режут двухсторонний скотч спокойно!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Re: Как снять молдинги? 02 апр 2012, 22:42
Когда под покраску снимал, то взял тросик как советовали. По краям намотал на два бруска - срезает оч.плохо. Только там срезалось нормально где уже переклеивался (1шт). Остальные родные срезал крупным ножом - но не без повреждений получилось :cry: , .....а краска на удивление совсем не пострадала
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: Как снять молдинги? 03 апр 2012, 20:40
Струна от инструмента какого нибудь, гитары например ?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#7     Re: Как снять молдинги? 05 апр 2012, 20:27
Так все таки на чем они держусться?? (значок ауди на багажнике знаю на клею)
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#8     Re: Как снять молдинги? 05 апр 2012, 20:32
нет, для вынимания стекла, продаются наборы
#9     Re: Как снять молдинги? 05 апр 2012, 22:24
Саш, на двухстороннем скотче! И обратно быдешь ставить на него, только не на дешевку а на 3М с красной оболочкой сверху(он дорогой зараза) у меня держит уже шестой год и мою высоким давлением и ничего, держится.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#10     Re: Как снять молдинги? 06 апр 2012, 07:08
valerun, Спасибо большое!!! ;)
 [ Сообщений: 10 ]
