<<     СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1     СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 23 фев 2012, 18:08
народ, вообщем такая проблемка — замоок багажника застыл, следовательно багажник открыть невозможно, а нужно) пытался с салона залезть немогу заднюю сидуху снять, на чём та она там сидит, немогу понять на чём. люди кто сталкивался с такой проблемой или кто знает как снять заднюю спину из салона, очень надо) заранее благодарен!
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#2     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 23 фев 2012, 18:23
Чтобы снять заднюю спинку необходимо для начала (удобства доступа) отвернуть два болта которые удерживают диван, диван снять и откроется вид на две скобы которые удерживают заднюю спинку, отгибая их освобождаешь скобы, немножко на себя чтобы снять спинку со скоб и тяни спинку на верх, там она выйдет с посадочных мест, вот как то так. 8)
#3     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 23 фев 2012, 18:27
На В3 бак за сиденьем. Едь на мойку если нет теплого помещения чтоб загнать машину.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#4     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 23 фев 2012, 18:43
Отверстия из салона в багажник есть только под задней полкой. Но не факт, что удастся открыть замок багажника.
#5     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 23 фев 2012, 18:46
продается размораживатель замков--такой баллончик как VDшка .либо греешь зажигалкой ключ и пробуешь открыть(только без фанатизма если ключ с пластиковой ручкой!).
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#6     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 23 фев 2012, 20:15
1й ответ уже подходит т.к. сидуху снял, со скоб тоже снял спинку, а вот дальше...поднимаю вверх что та не хочет сниматься, надо пробовать! спасибо мужики) завтра пойду пробовать)
#7     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 24 фев 2012, 00:20
Дима, диван можно и не снимать, а спинку поднимаешь вверх - посильнее, т.к. она упирается мягко в обрамление задних стоек, но проминается и все это нормально и тянешь верх спинки на себя!!!! Все должно сняться, там нет проблем. Варианты открытия были через спинку, но тяжелые, вроде проще было открыть, через квадратные отверстия под номером - тям тяга замка доступна крючком... Но мне кажется тебе не надо ломать машинку, а просто найти помещение и ее согреть-она и откроется..., а потом искать причину!!!
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#8     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 24 фев 2012, 17:20
У меня неделю назад тоже замерз так я силиконувую смазку нагревал и забрызгавал замок посельне и ездил с печькой на всю часа полтора и он открылся
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#9     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 27 фев 2012, 09:01
как правило грязь+влага тоже мучился помогла вюртовская зараза типа вд
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#10     Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! 02 мар 2012, 21:48
ребят, проблема с замком была вовсе не та что я думал. грел грел я его толку 0. решил снять. вообщем снял, через салон. оказалось - просто напросто соскочила скоба с замка. все на место поставил, смазал тормозухой. теперь всё отлично! :)
 [ Сообщений: 10 ]
