ну на В4 она и штатная есть-на дизелях и V6 пресованый войлок.из фольгированой хрени я делал давненько,были нехорошие наблюдения летом-перегрев двига!тепло-то отражается обратно на двиг!потом отодрал и наклеил вазовского,нарезаного из кусков в два слоя чтоб закрыты и усилители капота.б\у штатные по косарю бывают на разборах не редко
