<<     Как пробраться в машину     >>
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#1     Как пробраться в машину 06 фев 2012, 07:15
Вот какая история приключилась, но обо всем по порядку.
Собрался значит на работу, завожу машину, а она не в какую, стартер еле крутит. Вобщем понимаю, что аккум сдох, замерз.
После работы решил забрать аккумулятор домой. Залез под капот, открутил и скинул клеммы, а вот чтоб снять фиксатор аккума ключа с собой не оказалось. Решил сходить за ним домой. Но не оставлять же машину открытой, за одно и проверю как у нее замки с ключа работают, ибо раньше всегда открывал/закрывал с брелка сигнализации центральным замком. На закрытие ни один замок не сработал, закрыл изнутри, водительская открылась, пассажирская нет. Ну да ладно, хоть что-то.
Сходил домой, прихожу, а открыть не получается. Внутренняя кнопка шевелится, при повороте даже двигается, но вниз, а вверх не хочет. На пассажирской совсем все плохо, возможно, слетела тяга с замка.
Куда и как пробираться? Есть у кого какие соображения? Мне наиболее подходящим вариантом видится открытие капота, чтоб накинуть клеммы и открыть двери центральным замком. Но как?
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#2     Re: Как пробраться в машину 06 фев 2012, 08:24
Николай,я открывал капот при помощи длинной отвертки. Вставлял её между капотом и фарой. В районе металлической защелки на фаре(ближняя к решетке радиатора). Затем с левой стороны нужно отжать в право,а с правой влево. Могу сделать фотки ,если нужно.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#3     Re: Как пробраться в машину 06 фев 2012, 09:08
Евгений, большое спасибо за совет. Вооружившись отверткой пошел сейчас к машине. Но решил попробовать еще поиграть с замком двери; не прошло и минуты и он сдался :D , с трудом, но кнопка пошла вверх. На этот раз даже удалось закрыть его ключом.
Открыв капот и достав аккум на всякий случай проверил способ с отверткой, разглядел куда вставлять и на что нажимать. Хотелось бы надеяться, что мне это не пригодится. :)
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#4     Re: Как пробраться в машину 06 фев 2012, 09:16
Николай, я тоже не задумывался о том как открыть капот, но после того как у меня лопнул тросик... Пришлось учиться :)
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#5     Re: Как пробраться в машину 06 фев 2012, 09:23
Вот фотки. Может кому пригодятся.
Женя, думаю, что такие фото не надо здесь выкладывать - посылай их только в личку!!! А то завтра доброжелатели почитав, снимут и АБ и двигатель...
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#6     Re: Как пробраться в машину 07 фев 2012, 18:08
Об этом я не подумал :roll:
 [ Сообщений: 6 ]
