<<     Сидения     >>
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#1     Сидения 04 фев 2012, 13:38
Подскажите это только у меня сидения тяжело ходят вперед назад!? как это можно устранить кто знает?
#2     Re: Сидения 04 фев 2012, 14:01
Тут трудно что то советовать. Они снимаються за одну минуту. Сними и посмотри.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Сидения 04 фев 2012, 15:06
У меня тоже
#4     Re: Сидения 04 фев 2012, 15:34
Там может быть только две причины
1. Поломалась или слетела пластиковая накладка на направляющей сидения. Она там надевается на направляющуу и именно эта пласмасска потом скользит по рельсе.
2. Спереди сидения есть хитрая деталь из полиуретана. Вот ее у меня почему то не было в водительском сидении в обоих машинах при их покупке.
После ремонта смазал немного рельсы и теперь как санки по льду. Сложного там ничего нет, Немного времени и ровные руки.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Сидения 04 фев 2012, 20:10
Т
Ты прав Юрий ,это мелочь,которая легко устраняется нашими руками ,это в Германии там создают проблему,а мы же можем их вообще приварить(шутка).
#6     Re: Сидения 05 фев 2012, 13:02
Юра, надо уточнить какой смазкой мазал, а то у меня сейчас с заслонками печки проблема, поэтому Ташкента в машине нет, а внизу тем более..., так сидухи смазаны Литолом и загустевают на морозе ;)
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Сидения 05 фев 2012, 17:22
Валера я знаю чем надо смазать,покупаеш кусок сала ,пузырек и идешь в гараж мазать полозья.,Естественно не один.
#8     Re: Сидения 05 фев 2012, 17:27
Валера я к смазкам не очень придирчив. Мне как то посоветовали смазку специально для подшипников (названия не помню но могу посмотреть и сказать) зеленая, а точнее даже салатная. Набиваю ее все подшипники, ну и сую ее везде где необходимо что то смазать. На сидушках на морозе не пробовал, а зачем раз отрегулировал и забыл!. Но наверное то, есть же какие низкотемпературные смазки??? Вот высокотемпературные знаю есть точно, а вот для низких......... не знаю. :(
#9     Re: Сидения 05 фев 2012, 17:46
Может Castrol LMX ?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: Сидения 05 фев 2012, 17:51
Игорь посмотриш как называется смазка.У меня подшипники в задней ступицы тоже с зелёной смазкой.Говорят хорошая.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
