Черт бы ее побрал как ржавеет быстро летом заварили дырки а задней левой арки все замазал битумом и года не прошло опать рижики полезльи да и крило за аркой снизу под бампером ржавеет летом все болгаркой здерал грунтувал красил битумам мазал адин хрен гниет и все хоть ты зад машины отрезай
Не помагает не грунтовка не битумная мастика максимум месяца 3 и все опать по новой коррозия если пошла то все ........ машине уже ее не останавить а так жалко машины я толком не успел и покатаца
А это не подойдет? [url=http://automag.dn.ua/index.php/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=756&category_id=108] http://automag.dn.ua/index.php/shop.htm ... ory_id=108[/url]
мне когда порог переварили,я все точки сварные обрабатывал блиц-цинком,под арками местами тоже ржа была я ее наждачкой потер где посильнее ржа там блиц-цинком где меньше там просто грунтовкой из баллончика, все днище,места для домкрата все смесью пушечного сала и мастики смешивал все и грел на плитке получалась такая черная жижа с ужасным запахом,и все это наносил на днище,арки и тд.потом подкрылки поставил и все больше арки не должно отпескоструить,а так за порог все равно боюсь все таки внутри то прослойка между порогом и днищем ничем не обрабатывалась хоть и внутрь порога эту жижу заливал все равно както боязно
Делайте как Den261 написал,максимально выдрать ржавчину и вперед.Метод затратный,но того стоит,делаю так же,две зимы машина пережила,намека на коррозию нет.Порозаполнитель можно купить эпоксидный,но сохнет он очень долго,считается,что он не пропускает воздух,а где нет воздуха там и нет коррозии..
Обрабатываю ржавые места перед покраской преобразователем ржавчины цинк+марганец,ржавчина становится грунтом,потом уже наношу грунтовку,краску,лак.Зиму отъездил ржавчины не наблюдается в этих местах,вот думаю так же сделать и с арками прежде чем антигравий накладывать,хотя я думаю что не антигравий мне нужен,а антикор жидкие подкрылки,это мастика на резиновой основе,что то в этом роде.
Неделю назад пользовался данной жижей, попозже фото могу выложить. Вообще она на то чем с завода покрыта машина немного не похожа, даже по цвету бежево-серая, а так по составу что то где-то рядом) к весне гляну не отвалится ли)
Если положить D 003500 на подготовленную поверхность то держится неплохо до сих пор , при застывании не отвердевает полностью сохраняя пластичность - получается это и есть антигравий . Мастики на битумной основе --ФУФЛО --максимум 3-4 мес. и осыпаются . А внутренности переваренных порогов можно пропылить воском -баллон с длинным шлангом ,правда цена кусь кусь ,но при правильной обработке оно того стоит.
