<<     обработка днища D003500     >>
#1     обработка днища D003500 22 янв 2012, 17:40
вопрос таков -кто пользовался этой штукой?нужно обработать места под домкрат(ободрано снизу до металла)и задние колесные арки.т.е.объём небольшой.можно ли кисточкой нанести,в общем интересуют все подробности процесса нанесения вручную.
Фото589.jpg [ 120.51 КБ | Просмотров: 8335 ]
#2     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 17:42
Это летом надо делать.
#3     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 17:43
согласен! или в теплом месте(гараже).
#4     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 17:46
Тоже столкнулся с таким процессом, ждал когда все высохнет и пробовал заантикорить но чуть влага попадает и все насмарку, вот хочу попробовать феном техническим чуть погреть а потом уже нанести. Авто на подъемнике и в теплом боксе. Вообще как я понимаю надо прогреть и обезжирить растворителем, например, далее нанести антикор. Не знаю как этот антикор что у тебя на фото но бывают антикоры наподобие - оригинальные такие что с краски потом не смываются, так что осторожней.
#5     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 18:11
насколько я понимаю надо отодрать грязь,ржавчину,обезжирить и потом наносить.
#6     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 18:23
На счет ржавчины не знаю, у меня просто железо блестящее, чтоб по ржавчине как я понимаю антикор должен содержать в себе какой-нибудь преобразователь ржавчины, иначе она под антикором будет дальше ржаветь. Ну а если не заморачиваться сильно тоя думаю очистить все от грязи ржавчины, просушить и заантикорить, главное чтоб влаги не было иначе может отвалиться, ведь как я понимаю где антикор будет наноситься пескоструй из под колес летит.
#7     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 19:11
именно он и ободрал задние арки. а ржаветь только чуть местами начинает ,вот и думаю тормознуть этот процесс пока не поздно.
#8     Re: обработка днища D003500 22 янв 2012, 19:32
Наверняка понадобится дрель с железным ежиком.
#9     Re: обработка днища D003500 23 янв 2012, 17:40
+1
Серега, хочешь по уму, пожалуйста...
1.Зачистить до металла.
2.Обезжирить.
3.Нанести кислотный грунт. (я использовал Боди 960 он есть и в аэрозоле и для краскопульта) грунт сохнет 10минут, после него обезжиривать и матовать ничего не нужно!!!!
4.Покрыть двухкомпонентным грунтом поронаполнителем.(можно и кистью, ). Я использовал грунт поронаполнитель HS MULTI FULLER 5+1 но подойдет любой другой двух компонентный грунт поронаполнитель они обычно имеют надписи типа 3+1 или 4+1 или 5+1 вобщем чем больше цифра тем вроде как лучше... но это не критично...
5.Заматовать грунт например 400 кой и обезжирить.
6.А потом уже нанести эту самую штуку....
#10     Re: обработка днища D003500 24 янв 2012, 20:00
:good: Денис спасибо за совет!
