не стал новую тему создавать .вопрос таков-имеется ли в трапеции регулировка положения остановки рычагов щеток?водительская щетка вылезает сверху на стойку на 15мм. , при перестановке на шлиц вниз, бьёт в пассажирский рычаг. возможно ли тяги на трапеции местами попутать?думаю уже сделать овалы в крепеже моторчика и чуть опустить рычаги вниз.
Если один рычаг опускаешь на шлиц то и другой тоже нужно опускать что бы не цепляло друг друга! Тоже самое у меня было,я ниже опустил и всё норм теперь.
