<<     щетки стеклоочистителя     >>
#1     щетки стеклоочистителя 11 янв 2012, 21:11
какой длинны щётки на В3 ставятся(по elcats смотрел 530мм.) и показана одна,а их две. Так как, нужно две по 530мм.?у меня стоят разные по длине, пассажирская длиннее-500мм.
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#2     Re: щетки стеклоочистителя 11 янв 2012, 21:42
незнаю, у меня стоят две одинакове 530, когда 510 ставил коротковаты были на мой взгляд, хотя тоже можно
#3     Re: щетки стеклоочистителя 11 янв 2012, 22:10
На обеих машинах стоят по 530, даже не задумывался никогда о том что бы ставить более короткие. А зачем?
Ну а счетчи брать две или одну тебе решать! Кстати я брал одну на замену в магазине всего за 4 $!!!
#4     Re: щетки стеклоочистителя 11 янв 2012, 22:19
У меня в башке чё то заклинило и я Денису подарил 510 и себе одну взял после того, как он восхищался, что хорошо чистят...
Когда стал менять - смотрю коротышка какая то..... Я в свое время пробовал разные и увеличивал длину (но потом все конечно забыл...) так вот у меня предыдущие стояли 560 и отлично умещались!!! И для меня (голова под самым потолком) чистила верх стекла!!! Я еще смотрел, что еще побольше можно. Правда у пассажира в парковочном положении конец щетки висит над стеклом (излом велик...). Так что на свою сторону спокойно 560 можно брать!!!!
#5     Re: щетки стеклоочистителя 20 янв 2012, 20:57
Спасибо всем купил чемпион 530мм.
#6     Re: щетки стеклоочистителя 20 янв 2012, 21:08
Серега, не знаю твой рост, но могу сказать, что свою щетку в следующий раз покупай 560 - спокойно влезает!!!!
У меня рост 180 и плюс хорошая комплекция, так я сижу почти под крышу!!! и при щетке 510 глаза почти на срезе получаются!!!
#7     Re: щетки стеклоочистителя 21 янв 2012, 08:53
Купил себе CHAMPION WX51 ПО 400 руб, длина 51 см.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#8     Re: щетки стеклоочистителя 21 янв 2012, 12:31
Я себе на зиму взял чемпион зимний с моей стороны 550, а с другой 510
#9     Re: щетки стеклоочистителя 05 фев 2012, 20:24
не стал новую тему создавать .вопрос таков-имеется ли в трапеции регулировка положения остановки рычагов щеток?водительская щетка вылезает сверху на стойку на 15мм. , при перестановке на шлиц вниз, бьёт в пассажирский рычаг. возможно ли тяги на трапеции местами попутать?думаю уже сделать овалы в крепеже моторчика и чуть опустить рычаги вниз.
#10     Re: щетки стеклоочистителя 05 фев 2012, 20:38
Сереж, для начала наверное надо посмотреть на сами рычаги...может уже колхоз какой...
Штатные такого не допускают. У меня стояли на 560 и ничего не цепляли, только правая в крайнем правом положении висела в конце около 5 см, так что ее можно штатную ставить на 510.
А если сколхозить рычаги покороче, то сам понимаешь...
