| внутрення ручка двери http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=5205 |
| Автор: | victorio [ 20 дек 2011, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | внутрення ручка двери |
Всем привет, подскажите что надо делать в таком случаи, у меня , с водительской двери, внутренняя ручка слетела ( тое сть ходит туда и сюда) дверь изнутри я открыть не могу, приходится опускать стекло и открывать дверь снаружи. подскажите пожалйста, как это исправить и в чем может быть дело? P.S. чайник) заранее спасибо) |
| Автор: | MorG [ 20 дек 2011, 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: внутрення ручка двери |
скорее всего дело в тросике, который от замка к ручке, он или слетел, нужно поправить, или же лопнул и его нужно заменить... Вобщем, в любом случае нужно снимать карту двери, а там уж и ясно станет! |
| Автор: | pro100white [ 20 дек 2011, 19:03 ] |
может и не нужно карту снимать... нужно открыть дверь,оттягиваешь ручку внутреннюю в положение открыть,там есть винтик.его выкручиваешь,потом пальцами сдвигаешь в сторону рамку пластиковую вместе с ручкой и вынимаешь ее...там не сложно..скорее всего у тебя тросик слетел с крепления..ставишь тросик и собираешь в обратной последовательности |
| Автор: | victorio [ 20 дек 2011, 19:31 ] |
большое спасибо за информацию...попробую! |
| Автор: | valerun [ 20 дек 2011, 20:52 ] |
Сережа, к сожалению - скорее всего у него крючок отломился - это часто бывает, а чтобы этот крючок свалиться мог я не слышал - его снять то не сразу!!!
| Автор: | pro100white [ 20 дек 2011, 21:29 ] |
ну как вскроет там видно будет,а так можно только гадать.. |
| Автор: | victorio [ 20 дек 2011, 21:53 ] |
еще раз спасибо, я так понял лучше все же вскрыть...как сделаю так отпишу что было) |
| Автор: | MorG [ 20 дек 2011, 22:02 ] |
ну я сразу и написал, что лучше вскрыть, виднее будет что отломилось, что отпало, от этого не убудет, а снимать там на 30 секунд работы, ну я образно))) P.S. У меня крючки пооставались только на задних дверях, в переди тросики колхозные, из проволоки такой же по толщине как и тросик) |
| Автор: | serzh76 [ 21 дек 2011, 21:34 ] |
в любом случае ручку снимать придется! |
| Автор: | victorio [ 27 дек 2011, 22:45 ] |
короче я снял только ручку, оказалось тросик слетел с ручки...ну я его подцепил на ручку и поставил, теперь все работает) всем спасибо) |
