<<     личинка замка зажигания     >>
#1        личинка замка зажигания 12 дек 2011, 19:20
Здравствуйте!!Предыстория беды:
месяца два назад сломалась лопатка у личинки,поездил неделю с отверткой..надоело...купил новую КГ и личинку начал перебирать замок....хотел поменять поворотную часть от новой личинки,а она не подошла!!!!!!!!!!!!во-первых отливы под другим углом,а во-вторых она не налезла на родную личинку....хотя покупал в магазе по вину подбирали.....собрал все это "чудо" в ладонь и запулил в поле....потом приклеил на холодную сварку старую лопатку...так вот,проездил до сегодяшнего дня и отломилась опять!!!Подскажите пожалуйста кто перебирал личинку какую запчасть купить(с номерком если можно)которая подходит 100% после переборки,а не китайское Г.............новую личинку не рассматриваю,т.к.ключ не хочу менять,только переборка.Зарание спасибо.
pro100white писал(а) :
Вобщем сделал все!!!!Купил новую личинку(meyle 1009050017),выбил шплинты,поменял новую,забил шплинт и все..как родное,только вот сначала при повороте ключа в положение выключено и при доставании,блокировка не срабатывала(цеплялась).Как положено после сборки доработал напильником и все отлично
#2     Re: личинка замка зажигания 12 дек 2011, 21:40
Сереж, ну во первых можно переделать новую личинку под старый ключ - это раз.
Подобное делал Ваня, но мое мнение не совсем корректно он подпиливал цугалики, но если секретность не панацея, то можно и так... результат достигнут.
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1389-1
А потом есть отчетик по ремонту замка, правда он в Электрике, т.к. Замок зажигания :D
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2125
#3     Re: личинка замка зажигания 12 дек 2011, 22:24
Валер,я по 2 отчету делал первый раз,только хотел поменять весь узел(так назвали на 1 фотке):выбил шплинт на старом и новом,а потом хотел переставить целиком узел....только вот этот самый узел и не подошел(у него отливы смещены по оси и плюс на поворотную часть не надевалась....не доходила до отверстия,чтоб шплинт вставить)...короче новый замок Г оказался и пришлось выкинуть...под новый ключ не хочу переделывать т.к. старый отслужит еще как 10 новых...и пилить его жалко....Блин,обзвонил 4 разборки и нигде нет....то выкинули,то предлагают за 1000 целиком замок в сборе...мне просто надо номер конкретного замка,чтоб можно было узел с него снять и на свой поставить....
#4     Re: личинка замка зажигания 22 дек 2011, 15:40
Вобщем сделал все!!!!Купил новую личинку(meyle 1009050017),выбил шплинты,поменял новую,забил шплинт и все..как родное,только вот сначала при повороте ключа в положение выключено и при доставании,блокировка не срабатывала(цеплялась).Как положено после сборки доработал напильником и все отлично :D
 [ Сообщений: 4 ]
