| поднятие двери http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=5112 |
| Автор: | _joy [ 05 дек 2011, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | поднятие двери |
Всем привет! 1 проблема, у меня дверь трудно открывается снаружи, чуть опустился вниз как заметил. Я пробовал ее приподнять несколько раз. первый раз помогло, но снова вернулась эта проблема, а поднял я ее настроив 2 крепления к кузову, но сейчас и это не помогает, кто сталкивался с этим и как излечил 2 проблема, польностью не закрывается багажник, что то держит ее в конце, брат говорит надо бампер к себе потянуть, кто с таким сталкивался и излечил. Спасибо |
| Автор: | serzh76 [ 05 дек 2011, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: поднятие двери |
1-приоткрыв дверь на 3-5см. попытайся ее покачать вверх-вниз,если вертикальный люфт присутствует то скорее всего он живет в нижней петле.тут где то Валерий(Валерун) выкладывал отчет как восстановить её. Я купил на разборке (совсем без люфта ) за 500р. поставил отрегулировал дверь и забыл про нее,осталось только перекрасить в цвет кузова.(раз в полгода пою их все маслицем из шприца )2--там где петли багажника есть обрезиненные упоры.если не отрегулирована крышка. вполне может что ложится на них раньше, чем закроется. |
| Автор: | Macelroy [ 05 дек 2011, 22:53 ] |
у меня тоже дверь проседала! Вправил... Как делают костоправы...??домкратом!. Открой дверь до предела и и подымай (не бойся я тоже поначалу ужаснулся!!!) приподнял с небольшим усилеем опустил.проверил если задевает еще приподнял. И так пока не будет как на холодильнике закрыватся.(единственый выход сам делал.) насчет богажника там на петле регулировочные болты стоят надо настроить. А если шота держит значит бампер тюкали надо вправлять.ВОТ!!! |
| Автор: | valerun [ 06 дек 2011, 09:03 ] |
Юра, это не единственный выход, а варварский выход!!!!!!! Ты же сам понимаешь, что выработались петли, а ты домкратом гнешь кузов под петлями. Надо восстановаить петли и забыть об этом!
| Автор: | Macelroy [ 06 дек 2011, 10:50 ] |
Юра, это не единственный выход, а варварский выход!!!!!!! Ты же сам понимаешь, что выработались петли, а ты домкратом гнешь кузов под петлями. Надо восстановаить петли и забыть об этом!..................я только таким методом избавился другого не слышал. шо теперь метал на них наваривать???? |
| Автор: | valerun [ 06 дек 2011, 11:56 ] |
ФАК иногда надо просматривать!!! http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=44&t=1546 |
| Автор: | Macelroy [ 06 дек 2011, 13:23 ] |
Как говорил,товарищ Сталин!-нуу...можьно и так!...)) |
| Автор: | Валера Зиновский [ 10 дек 2011, 22:40 ] |
Ну, к домкрату можно еще и молоток приложить... Согласен с коллегами. Это не метод. |
| Автор: | _joy [ 18 дек 2011, 12:47 ] |
нароод, смотрите что я заметил, вчера отвез машину на мойку, после этого все легко открывается и закрывается, незнаю надолго ли |
| Автор: | valerun [ 18 дек 2011, 14:53 ] |
Вода попала в петли и "смазала" - высохнет, заржавеет и УСЁ . Смазывай, пока работает! Только посмотри ось петли вращается вместе с ее наружной частью или наружная ходит отдельно от оси?
