закрыл ключи в машине!!! и смешно и грешно...
#22
Re: закрыл ключи в машине!!! и смешно и грешно...
16 дек 2011, 15:56
VZor44 писал(а) :
Дима, как вариант поставь два концевика.
оно то можно, только это нада будет место выдолбать под него... свободной дырки не видать то рядом а долбить не особо то и хочется... я думаю все-таки когда нибудь да попадется такой концевик
николай2011:
николай
омская область
#23
28 дек 2011, 21:41
Дима ты прозвони концевик ,мне кажется что эти два контакта между собой соеденены.У меня сломался я поставил вазовский ,два првода в кучу и к концевику.Тоже искал не где нет. Я вазовские двухконтактные звонил ,они точно запаралелины.Только там штурьки уже.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
#26
29 дек 2011, 16:10
На Тазах концевики соединяют цепь с массой, Я имел ввиду поставить дополнительный концевик, который от массы изолирован, но нужно от чего-то подбирать.
