<<     Замена направляющих пальцев стекол.     >>
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#1     Замена направляющих пальцев стекол. 25 авг 2011, 21:48
Может быть кому-то будет интересно.
В общем достало меня дребезжание стекла возле уха во всех положениях стекла, кроме полностью открытого и полностью закрытого. Заказал себе в Экзисте направляющие пальцы для стекол: передний (деталь № 28)- VAG893 845 469 и задний (деталь №27) — VAG443 845 459 D.
В прошедшие выходные разобрал дверь, снял рамку, вытащил стекло и занялся заменой направляющих пальцев. Хотя заменил только задний, так-как передний оказался в хорошем состоянии. Раскрутить его оказалось довольно сложно, потому-что прикручивается он болтом с плоской головкой (деталь № 26) — VAG 443845 461 и схватиться там практически незачто. Но все-таки с помощью хороших плоскогубцев смог захватить этот болт с плоской головкой и скрутить направляющий палец. Когда раскрутил то увидел что эта деталь собрана на фиксаторе резьбы и поэтому так тяжело разбиралась. При разборке довольно сильно поцарапал лицевую поверхность болта с плоской головкой, поэтому если кто соберется менять палец рекомендую заказывать и этот болт. А у меня выбора уже не было поэтому наждачкой я зачистил все царапины на лицевой поверхности болта и покрасил его черной краской. Ну и сборка в обратном порядке. Когда накручивал палец капнул фиксатора резьбы, чтобы не раскручивался. И теперь красота: как ни открывай стекло- никакого стука.
Стекло.jpg [ 54.76 КБ | Просмотров: 9955 ]
#2     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 25 авг 2011, 22:07
Да, пять балов тебе Валерий, я как не пытался это сделать так и не смог, до сих пор стоит стекло, целое, но сточенными пальцами.
Фоток не делал как это все выглядит?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#3     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 25 авг 2011, 22:33
Нет фото не делал, не оказалось фотоаппарата под рукой. Да там и нечего фотографировать и так все понятно как на рисунке из Экзиста..
#4     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 25 авг 2011, 22:37
Да вообщем ты прав, там все просто и понятно! Просто интересно было бы на живую раскрученную посмотреть на фото.!
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#5     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 26 авг 2011, 15:47
А у меня палец об рамку шаркает когда закрываешь.Значит тоже надо этот палец менять или дело в другом?Палец нашёл Б/У на разборке вроде нормальный.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#6     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 26 авг 2011, 23:04
Возможно и палец. Там пластиковая втулка и если она сточилась, то палец возможно двигается не по центру прорези рамки и поэтому цепляет. Но нужно учесть что втулки на переднем и заднем пальцах разные по диаметру (на переднем больше, а на заднем меньше). Так что определись какой нужно менять и посмотри какой у тебя есть.
#7     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 21 фев 2013, 16:15
Я так понял аналогов на эти пальцы совсем нет? :( а то цены кусь-кусь.
Apelsin:
Евгений Комаров
Йошкар-Ола
08 ноя 2010, 22:45
#8     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 03 мар 2013, 11:21
Я так понял аналогов на эти пальцы совсем нет? а то цены кусь-кусь.
нет, неоригинала похоже нет. я себе недавно палец менял, пришлось оригинал на экзисте заказывать.
#9     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 03 мар 2013, 11:33
ну чтож.... дойдет очередь до стекол - придется руководствуясь советами автора - закупаться оригиналами. Спасибо Евгений, я уж думал - раз молчат все, значит и нет аналогов.
FSF:
Сергей
10 май 2013, 21:57
#10     Re: Замена направляющих пальцев стекол. 25 май 2013, 11:49
У кого Audi тем сюда! Самодельные направляющие стёкол Audi* вот заказал по этим чертежам у токаря пальцы.Цена вопроса 650 руб
