| помогите с люком!!!!!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4319 |
| Автор: | agafon_OFF [ 17 авг 2011, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с люком!!!!!!! |
парни ,такая тема : после снятия люка не могу правильно поставить его на место. при закрывании люка издаётся ужасный треск в приводе слева и левая сторона на уровне с крышей а правая поднимается выше. я не знаю как регулировать его...... а скоро осень и дожди....... |
| Автор: | Малдер [ 19 авг 2011, 09:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с люком!!!!!!! |
А кто его тогда снимал? Просто после снятия люка своими ручками непонятностей с регулировкой быть не должно. Переднюю часть держат две гайки на 13, верчением которых приподнимаешь, либо опускаешь переднюю кромку панели люка. задняя часть держится двумя винтами по отвертку+. Соответственно эти винты отвечают за регулировку положения задней кромки люка. У тебя люк механика или искрический? У механического привода есть "нейтральное положение" когда панель стоит вровень с крышей, а ручка встаёт на фиксатор. Если у тебя этого не происходит, либо происходит не пойми где, нужно согласовать механизм люка и редуктор. Точно как это делать не подскажу, ковырял почти 10лет назад, но образно выглядит так: штифт-фиксатор на редукторе в переднем положении ручки должен совпадать с ответным элементом на рейке привода люка. саму рейку видно через посадочное отверстие редуктора. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 19 авг 2011, 11:14 ] |
блин. объясните пожалуйста: как снять обшивку что бы подлезть под всё это хозяйство!? с чего начать? от куда? с какого места? или может вообще обшивку ненадо снимать? |
| Автор: | MorG [ 19 авг 2011, 11:32 ] |
тоже интересно как снять все это дело... сламалось чет там крепление какое-то... под крышу не уезжает... одна сторона ныряет только... вроде даже уже обсуждалось все это не раз... нада было сохранить на компе, не сделал этого, теперь ищи свищи в поиске бреда всякого много... либо непонятно расписано либо коротко и не ясно
| Автор: | valerun [ 19 авг 2011, 12:07 ] |
Ну вот такая ссылочка у меня лежит про ремонт люка, правда на В4, но не думаю, что большая разница, хотя точно не знаю! http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html |
| Автор: | Валера [ 19 авг 2011, 12:38 ] |
Люки однозначно одинаковые, себе поставил электролюк от Б4 и когда разбирал отличий не увидел. Делал по отчету указанному выше. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 19 авг 2011, 12:51 ] |
всё красиво, только вот он изначально не ездит назад. только приподнимается слегка одна сторона и всё. неоткрутишь! и вот эти две рамы длинные торчат по бокам от самого люка: если обшивку не снимать, то пока его на крышу вытянешь, имхо всю обшивку отдерёшь нахрен. |
| Автор: | Валера [ 19 авг 2011, 15:23 ] |
Но ты же его как-то смещал назад чтобы открутить от кузова. Значит нужно посмотреть что ему мешает сдвинутся назад в снятом состоянии. |
