<<     помогите с люком!!!!!!!     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     помогите с люком!!!!!!! 17 авг 2011, 20:34
парни ,такая тема : после снятия люка не могу правильно поставить его на место. при закрывании люка издаётся ужасный треск в приводе слева и левая сторона на уровне с крышей а правая поднимается выше. я не знаю как регулировать его...... а скоро осень и дожди.......
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 09:43
А кто его тогда снимал? Просто после снятия люка своими ручками непонятностей с регулировкой быть не должно. Переднюю часть держат две гайки на 13, верчением которых приподнимаешь, либо опускаешь переднюю кромку панели люка. задняя часть держится двумя винтами по отвертку+. Соответственно эти винты отвечают за регулировку положения задней кромки люка.
У тебя люк механика или искрический? У механического привода есть "нейтральное положение" когда панель стоит вровень с крышей, а ручка встаёт на фиксатор. Если у тебя этого не происходит, либо происходит не пойми где, нужно согласовать механизм люка и редуктор. Точно как это делать не подскажу, ковырял почти 10лет назад, но образно выглядит так: штифт-фиксатор на редукторе в переднем положении ручки должен совпадать с ответным элементом на рейке привода люка. саму рейку видно через посадочное отверстие редуктора.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 11:14
блин. объясните пожалуйста: как снять обшивку что бы подлезть под всё это хозяйство!? с чего начать? от куда? с какого места?
или может вообще обшивку ненадо снимать?
#4     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 11:32
тоже интересно как снять все это дело... сламалось чет там крепление какое-то... под крышу не уезжает... одна сторона ныряет только...
вроде даже уже обсуждалось все это не раз... нада было сохранить на компе, не сделал этого, теперь ищи свищи :evil: в поиске бреда всякого много... либо непонятно расписано либо коротко и не ясно :D
#5     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 12:07
Ну вот такая ссылочка у меня лежит про ремонт люка, правда на В4, но не думаю, что большая разница, хотя точно не знаю!
http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#6     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 12:38
Люки однозначно одинаковые, себе поставил электролюк от Б4 и когда разбирал отличий не увидел.
Делал по отчету указанному выше.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 12:51
всё красиво, только вот он изначально не ездит назад. только приподнимается слегка одна сторона и всё. неоткрутишь!
и вот эти две рамы длинные торчат по бокам от самого люка:
если обшивку не снимать, то пока его на крышу вытянешь, имхо всю обшивку отдерёшь нахрен.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#8     Re: помогите с люком!!!!!!! 19 авг 2011, 15:23
Но ты же его как-то смещал назад чтобы открутить от кузова. Значит нужно посмотреть что ему мешает сдвинутся назад в снятом состоянии.
 [ Сообщений: 8 ]
