<<     Руль и airbag     >>
#41     Re: Руль и airbag 23 авг 2012, 21:21
ExileD писал(а) :
кроме одной... как провести питание!?
Я это и имел в виду. Кстати на В4 таким образом(через такие спиральные контаты) подается питание на AirBag, что на руле. Так что можешь попробовать приспособить такой руль себе
ExileD:
Максим
22 авг 2012, 08:53
#42     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 07:36
Я так и не понял что за спиральные контакты :)
У меня и так B4 и руль с AirBag... сейчас фотки выложу! :)
ExileD:
Максим
22 авг 2012, 08:53
#43     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 07:49
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#44     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 08:15
На третьей странице выложены фото моего руля, там есть слегка "разобранная" улитка (спиральные контакты), которую я ремонтировал. У меня тоже 94 года авто, но конструкция руля именно такая, как в экзисте.
У тебя конструкция малость другая, судя по фото, твоя улитка осталась внутри руля (у меня она сзади руля отдельным модулем прикручена), на первом и фтором фото, три винта под крест - это скорее и есть крепление улитки. Рудевое колесо не доконца разобрал, ты только снял подушку.
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#45     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 08:18
http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=888001AD поз.3
#46     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 09:04
Максим, правильно Сергей тебе показал, спиральные контакты (так называемая улитка) идут на подушку. Тебе надо сделать что то такое, похожее на улитку и для подогрева. :shock: Или встроить еще пару контактов в саму улитку, или...... ????
Сделать можно все, но поморочиться придется не мало, сначала родить идею, да потом ее еще реализовать! Тут нужны в самом прямом смысле слова "золотые руки", ну и время, думаю не малое! Вот я и думаю.... а стоит оно того??? :?
ExileD:
Максим
22 авг 2012, 08:53
#47     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 09:45
Спасибо за разъяснения! Приду домой, разберу полностью и буду думать... Машинка всё равно ещё месяца три будет стоять в гараже... убираю ржу и чиню потихоньку... много ещё работы. Перетяжка салона, замена лобового, ну и всякое остальное...
По этому... почему бы не попробовать? Пока есть желание, нужно идти напролом, а вот когда опустятся руки... тогда просто кожей обтяну и успокоюсь. :)
Но если не оставите меня наедине с моей заморочкой, то вполне возможно, что она воплотиться в жизнь :)
#48     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 10:14
Давай поддержка будет, в случае если дойдет до реализации, фоткай все процессы, может получиться неплохой отчет! :)
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#49     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 17:31
Тоже в свое время в голову такая идея залетела (про подогрев руля), когда о подобном узнал. Ну, допустим, греющий элемент как-то еще инсталировать на баранку можно сделать, причем, скорее всего, потом придется обшить руль кожей. Но придумать еще один скользящий контакт, причем на большой ток (около 1 Ампера, я думаю), вот это стало задачей. Почесал тыковку, да и бросил эту затею. Хотя надо было всего один провод подвести, минусовой можно использовать от клаксона, а вот плюс нужен на обогрев руля.
ExileD:
Максим
22 авг 2012, 08:53
#50     Re: Руль и airbag 24 авг 2012, 23:29
Ну так может все вместе чего-нибудь да придумаем? :)
Сегодня не до руля было... пытаюсь машинку завести... пока не получается :)
Да по кузову обработку делаю...
Но скоро разберу его полностью да подумаю, куда там чего впихнуть можно :)
Вот табличка с напругой:
Элемент ОР-25 см
(вставка)
ЭОР состоит из 2-х лент мощностью 6,5 Вт в комплекте 4-е вставки по 25 см.
Подключение только последовательное!
26 Вт
600-00
Элемент ОР-50 см
(вставка)
ЭОР состоит из 2-х параллельных лент с единой
ламелью мощностью 14 Вт. Подключение только последовательное!
В комплекте 2-е вставки по 50 см.
28 Вт
600-00
Элемент ОР-115 см
ЭОР состоит из 3-х параллельных лент
22 Вт ± 10%
500-00
Элемент ОР-118 см
20 Вт ± 10%
500-00
Элемент ОР-124 см
18 Вт ± 10%
500-00
Элемент ОР-132 см
16 Вт ± 10%
500-00
Элемент ОР-260 см
ЭОР состоит из 3-х параллельных лент с одним выводом в середине.
При подключении 2-х крайних выводов мощ. 8 Вт,
при подключении один (любой) крайний и центральный мощ. 16 Вт,
при подключении 2-а крайних вместе ( + ) и ( - ) центральный вывод с ленты мощность 32 Вт.
8/16/32 Вт ± 10%
900-00
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
