| Заклинило дверь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4209 |
| Автор: | Saxaal [ 01 авг 2011, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило дверь |
Собственно говоря заклинило переднюю пассажирскую дверь, не из нутри, ни снаружи не открывается, ключем тоже не получется. центрального замка нет. Подскажите пожалуйста, можно ли ее как-нибудь открыть без того что-бы ломать обшивку????
| Автор: | serzh76 [ 01 авг 2011, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заклинило дверь |
можно http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1381-1#13788 |
| Автор: | valerun [ 02 авг 2011, 11:50 ] |
То что Сергей ссылку дал - это было начало проблемы, а решение вот здесь http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1510-1 Но там что то у меня фотки не открываются - вот еще раз ссылки на них Из проволоки диаметром 3-4 мм делается простейший толкатель, чуть изогнутый на конце... так вот в замок под ось стопора(который на стойке) пихается эта проволока и нажимается вот на этот рычажок 1(виден здесь, но пихать, как на фотке), который проходит под защелкой 2...
| Автор: | Saxaal [ 03 авг 2011, 00:36 ] |
Спасибо за советы, они помогли
| Автор: | Dreem152 [ 04 авг 2011, 07:45 ] |
У меня тоже такая байда! но с ЗАДНЕЙ дверью, как ее открыть? обшивку кое как разобрал,отогнул, за тягу от ЦЗ дергал и ничего........... помогите пожалуйста........... |
| Автор: | diesel [ 12 авг 2011, 22:36 ] |
И мне сегодня аналогично повезло
| Автор: | maestra [ 25 фев 2013, 09:53 ] |
SOS Ребята... Поймал данную проблему, заклинило заднюю дверь, изнутри если дергать ручку открывания слышно что язычек в замке как бы двигается, но замок стоит мертво, перед этим машину не мыл, и как нестранно дверь за несколько часов до этого открывалась хорошо, внешняя же ручка заклинила в одном положении и поднимается на два три милиметра. Перепробовал открывать с ц.з. с сигналки никакой реакции, вручную вытягивал пипку с салона но бесполезно. Возможно ли открыть заднюю дверь выше описанным способом с помощью проволки? Дверь захлопнута до конца ((( Кстати прикинули с братишкой насчет обшивки и как я понял не сломав ее никак нельзя снять с закрытой двери.. |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2013, 10:18 ] |
К сожалению так
| Автор: | maestra [ 25 фев 2013, 13:45 ] |
Есть какой-нибудь вариант открыть замок без хирургического вмешательства, есть подозрения что это пружинка на возвратном механизме слетела |
| Автор: | valerun [ 25 фев 2013, 21:50 ] |
Антон, вот с задней дверью я не пробовал... проволокой может и можно, но надо 1. четко представлять куда надо нажимать - потренируйся на второй двери. 2. по второй двери надо выгнуть проволоку. Может конечно можно и Г образным крюком зацепить, но опять таки это, если там не стоит защитная переборка и крюк надо изготовить и потренироваться опять таки на второй двери. |
