Сегодня решил посмотреть реально ли это, проволокой отжать собачку на замке задней двери, так вот что я скажу Это не вариант!! Вопрос остается в силе: как открыть заднюю дверь не ломая обшивку, ручки которую открывать отказываются.
В задней двери так же тросик идет? Просто я не разбирал еще задние двери, так вот думаю, ручку можно снять и без снятия всей обшивки, а там может как за тросик дернуть
Все дело в том что внешняя ручка заклинила, и при открытии внутренней ручкой в замке щелкает собачка но замок не открывается, завтро буду разбирать вторую дверь и вникать в суть работы замка.
Сегодня наконец-то разобрал вторую заднюю дверь и посмотрел как устроен замок, после того что я увидел, не понимаю каким образом может заклинить внешняя ручка. Свободный ход у нее идет за счет тяги, замок тут совершенно не причем, т.к. у меня абсолютно нет свободного хода у внешней ручки то сделал вывод что либо тяга выгнулась(что врятли возможно) либо она выпрыгнула со своего места и во что то очень хорошо уперлась. Пластмассовые защитные колпаки над тягами присутствуют, что собственно и осложняет ситуацию.. Дальше пока буду пробовать проволочкой, т.к. обшивку ломать не хочется. По результатам отпишусь.
