| Свист ветра за бардачком http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4182 |
| Автор: | MiG [ 28 июл 2011, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Свист ветра за бардачком |
Может кто сталкивался, при скорости движения 70 км. и больше, какой-то свист ветра в районе бардачка , бардачок снял , визуально всё впорядке, лобовое стекло снаружи ОЧЕНЬ тщательно проклеивал широким скотчем ( полностью и несколько раз) , короб вентилятора печки снаружи (под пластиковой защитой) тоже проклеивал и полностью закрывал. Где искать причину свиста? |
| Автор: | Малдер [ 28 июл 2011, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свист ветра за бардачком |
Тут дело такое, с водительского места не всегда можно точно определить источник звука, так что что нужно самому на пассажирское место садиться и слушать. Ещё один вариант который мне в голову пришёл это уплотнитель двери. |
| Автор: | MiG [ 28 июл 2011, 19:05 ] |
Обшивку дверей всю обклеивал и снимал, ПРОСТО УЖЕ НЕ ЗНАЮ ,ГДЕ ИСКАТЬ. |
| Автор: | nikan [ 28 июл 2011, 19:41 ] |
Посмотри как двери отрегулированы. Задняя дверь не должна выступать над передней. Из за этого может такое быть.Посмотри в книге как регулировать. Там всё хорошо описано. |
| Автор: | MiG [ 28 июл 2011, 20:08 ] |
Двери в идеале, не бита, все зазоры в идеале. Левую дверь - все щели(снаружи) проклеивал широким скотчем и стекло двери. |
| Автор: | Малдер [ 29 июл 2011, 10:25 ] |
Ну тогда попробуй тщательно осмотреть моторный щит на предмет неучтённых отверстий. Ещё местечко-это вход снаружи и выход внутри проводки двери через переднюю стойку ( внутри под Г-образной накладкой) |
| Автор: | MiG [ 29 июл 2011, 14:02 ] |
г- образную накладку снимал, там наклеен серый армированый сконтч, наклеил такой-же новый, там справа всё проклеил. |
| Автор: | MiG [ 01 сен 2011, 21:27 ] |
Очень долго искал, нашёл откуда свист, может кому пригодится. В оригинале идёт позрачная трубка от аккумулятора и выходит под брызговик наружу, так вот эта трубка под аркой колеса проходит под пластмасовой защитой и там трубка держится на приклееной пластмаске, она отклеилась и от ветра сильно шумела - свистела. Проблема решена. |
| Автор: | valerun [ 01 сен 2011, 22:32 ] |
Ничего себе Но она же под пластиковым подкрылком, как там ветер ее достает??? Чего только не бывает - интересно...никогда бы не допёр до такого, Леш, а как ты это определил - ездил под крылом???!!!
| Автор: | rJIaB6yX [ 02 сен 2011, 01:33 ] |
трубка отвода аккумуляторных газов. но как её можно услышать изнутри то???? я обескуражен.. |
