audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
не могу открыть багажник
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4104
Страница 1 из 1
Автор:  DOS [ 20 июл 2011, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  не могу открыть багажник
День добрый, случилась проблема, дал ключи человеку чтоб тот открыл багажник и кое что достал так оказалось беда блин. замок заклинило, кнопка в нажатом положении осталась и ключем проварачиваеться в сторону открывания тока на 45% из 90%. Щас не знаю как попасть в багажник можно, в исходное положение кнопка не возвращаетсья и провернуть не проварачиваеться (поворачиваеться ключ с натягом до 45 градусов и далее вобще никак, боюсь ключ сломать). Фару ломать жалко и не хнаю как что сделать блин. Заранее благодарен за советы, может кто то сталкивался уж с проблемой. Кстати под задним сидением железная стенка так что в багажник с салона тож не могу попасть. пасибо
Автор:  dost [ 20 июл 2011, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: не могу открыть багажник
А динамиков в задней полке нет?И кстати за задним сиденьем,в той самой железной стенке по краям есть достаточно большие окна.
Автор:  DOS [ 20 июл 2011, 12:50 ]
полка самодельная с динамиками, прикручена саморезами изнутри багажника, окон не заметил никаких, покрайне мере если даже рука и пролезет в багажник то чем мне это помогло бы ?
Автор:  serzh76 [ 20 июл 2011, 15:29 ]
через такой проём с фонариком можно чем нибудь потянуть тягу замка и тем самым открыть его.
Автор:  nikan [ 20 июл 2011, 18:36 ]
Посмотри внимательно, там железная стенка не сплошная. Там стоит заглушка с перемычами (это отверстие для лыж) Откусывай перемычки и у тебя появится окошко. Я у себя так делал, когда кронштейн тяги обломился. Потом длинной фигурной отвёркой открутишь пластмассовую накладку и весь замок у тебя будет на виду.Потянешь за тягу и багажник откроется. Вообще есть отчёты по этому делу, поищи.
Автор:  andrey84 [ 22 июл 2011, 21:15 ]
Когда у меня случилось тоже самое мне помогла лыжная палка, ей я отвёл в сторону саму защёлку богажника и он открылся.
Автор:  DOS [ 23 июл 2011, 10:06 ]
болшое спасибо всем-седня буду пробовать
Автор:  DOS [ 28 июл 2011, 10:53 ]
Всем большое спасибо, нашел окна мелкие под сидением (рука кое как пролазит но смог открутить заднюю полку) сняв заднюю полку уже попал в багажник и скинув тягу с замка палкой багажник сразу открылся ) все отремонтировано, еще раз всех благодарю за советы
Автор:  VERH [ 30 июл 2011, 21:09 ]
Извините отхожу от темы , но на днях сделал себе вот так - При покупки машины было «замечено», что багажник открывается только с брелка сигнализации , надоело мне постоянно с брелком бегать, вот решил установить кнопку открывания багажника. У сигналки нашёл провод который отвечает за открывания багажника припаялся к нему , а минус найти не составило труда к магнитоле подходит разъём там есть чёрный провод (с краю разъёма) это и есть минус, после снял полку под ногами водителя просверлил дырочку, попотел растачивая круглым напильником под кнопку нужное отверстие, подсоединил и вставил кнопку как показано на фото , теперь очень удобно стало, и место вроде удобно выбрано… Кнопку купил на рынке 80 рублей стоит от классики нашей, какой ? - непомню, на ней ещё машина нарисована и багажник в открытом виде…
КНОПКА БАГАЖНИКА.jpg [ 49.83 КБ | Просмотров: 6562 ]
http://www.phpbb.com/
