<<     не могу открыть багажник     >>
DOS:
Евгений Владимирович Бокарев
Киров
30 дек 2009, 11:48
#1     не могу открыть багажник 20 июл 2011, 12:20
День добрый, случилась проблема, дал ключи человеку чтоб тот открыл багажник и кое что достал так оказалось беда блин. замок заклинило, кнопка в нажатом положении осталась и ключем проварачиваеться в сторону открывания тока на 45% из 90%. Щас не знаю как попасть в багажник можно, в исходное положение кнопка не возвращаетсья и провернуть не проварачиваеться (поворачиваеться ключ с натягом до 45 градусов и далее вобще никак, боюсь ключ сломать). Фару ломать жалко и не хнаю как что сделать блин. Заранее благодарен за советы, может кто то сталкивался уж с проблемой. Кстати под задним сидением железная стенка так что в багажник с салона тож не могу попасть. пасибо
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: не могу открыть багажник 20 июл 2011, 12:30
А динамиков в задней полке нет?И кстати за задним сиденьем,в той самой железной стенке по краям есть достаточно большие окна.
DOS:
Киров
30 дек 2009, 11:48
#3     Re: не могу открыть багажник 20 июл 2011, 12:50
полка самодельная с динамиками, прикручена саморезами изнутри багажника, окон не заметил никаких, покрайне мере если даже рука и пролезет в багажник то чем мне это помогло бы ?
#4     Re: не могу открыть багажник 20 июл 2011, 15:29
через такой проём с фонариком можно чем нибудь потянуть тягу замка и тем самым открыть его.
#5     Re: не могу открыть багажник 20 июл 2011, 18:36
Посмотри внимательно, там железная стенка не сплошная. Там стоит заглушка с перемычами (это отверстие для лыж) Откусывай перемычки и у тебя появится окошко. Я у себя так делал, когда кронштейн тяги обломился. Потом длинной фигурной отвёркой открутишь пластмассовую накладку и весь замок у тебя будет на виду.Потянешь за тягу и багажник откроется. Вообще есть отчёты по этому делу, поищи.
andrey84:
Воронежская обл.
10 янв 2011, 00:18
#6     Re: не могу открыть багажник 22 июл 2011, 21:15
Когда у меня случилось тоже самое мне помогла лыжная палка, ей я отвёл в сторону саму защёлку богажника и он открылся.
DOS:
Киров
30 дек 2009, 11:48
#7     Re: не могу открыть багажник 23 июл 2011, 10:06
болшое спасибо всем-седня буду пробовать
DOS:
Киров
30 дек 2009, 11:48
#8     Re: не могу открыть багажник 28 июл 2011, 10:53
Всем большое спасибо, нашел окна мелкие под сидением (рука кое как пролазит но смог открутить заднюю полку) сняв заднюю полку уже попал в багажник и скинув тягу с замка палкой багажник сразу открылся ) все отремонтировано, еще раз всех благодарю за советы
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#9     Re: не могу открыть багажник 30 июл 2011, 21:09
Извините отхожу от темы , но на днях сделал себе вот так - При покупки машины было «замечено», что багажник открывается только с брелка сигнализации , надоело мне постоянно с брелком бегать, вот решил установить кнопку открывания багажника. У сигналки нашёл провод который отвечает за открывания багажника припаялся к нему , а минус найти не составило труда к магнитоле подходит разъём там есть чёрный провод (с краю разъёма) это и есть минус, после снял полку под ногами водителя просверлил дырочку, попотел растачивая круглым напильником под кнопку нужное отверстие, подсоединил и вставил кнопку как показано на фото , теперь очень удобно стало, и место вроде удобно выбрано… Кнопку купил на рынке 80 рублей стоит от классики нашей, какой ? - непомню, на ней ещё машина нарисована и багажник в открытом виде…
КНОПКА БАГАЖНИКА.jpg [ 49.83 КБ | Просмотров: 6560 ]
 [ Сообщений: 9 ]
