audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Зазоры
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=4081
Страница 1 из 1
Автор:  Webturist [ 18 июл 2011, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Зазоры
Собственно на фотке все видно. Дверь при открытии затирает об крыло. Как с этим боротся?
Зазор.jpg [ 12.71 КБ | Просмотров: 6612 ]
Автор:  Webturist [ 18 июл 2011, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зазоры
P.S. Нижняя чать крыла крепится к кузову 2-мя болтами, т.е. крыло двигать некуда. Нужно саму дверь отодвинуть от крыла. Если я не прав поправте.
Автор:  Zmei [ 18 июл 2011, 17:56 ]
отпустить болты крепления двери на завесах и чуть-чуть подвинуть дверь
Автор:  pro100white [ 18 июл 2011, 20:54 ]
в книжке есть процедура регулировок
Автор:  Harmr [ 30 июл 2011, 12:16 ]
крыло двигается, я отпускал два самореза внизу, вставлял клинья между крылом и дверью и потом затягивал
Автор:  serzh76 [ 30 июл 2011, 21:00 ]
не проще ли дверь отрегулировать?регулировкой её гонять можно в довольно большом диапазоне,если только крыло не правильно стоит.
Автор:  Малдер [ 01 авг 2011, 10:52 ]
Когда регулируются зазоры смотрится всё в сумме. Если зазоры заднее крыло-задняя дверь-передняя дверь равномерные и небольшие, то двигать нужно именно переднее крыло. Если щели между дверями или задним крылом такие, что пальцы пролезают, то нужно разгонять зазоры дверьми.
Автор:  Oberon [ 01 авг 2011, 11:03 ]
а как давно и из-за чего это появилось?
Автор:  Harmr [ 04 авг 2011, 08:23 ]
хотел ответить, да Малдер все написал. У меня остальные зазоры нормальные, проблема только с этими - крылья неродные.
http://www.phpbb.com/
