<<     Зазоры     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Зазоры 18 июл 2011, 16:40
Собственно на фотке все видно. Дверь при открытии затирает об крыло. Как с этим боротся?
Зазор.jpg [ 12.71 КБ | Просмотров: 6615 ]
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#2     Re: Зазоры 18 июл 2011, 16:45
P.S. Нижняя чать крыла крепится к кузову 2-мя болтами, т.е. крыло двигать некуда. Нужно саму дверь отодвинуть от крыла. Если я не прав поправте.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#3     Re: Зазоры 18 июл 2011, 17:56
отпустить болты крепления двери на завесах и чуть-чуть подвинуть дверь
#4     Re: Зазоры 18 июл 2011, 20:54
в книжке есть процедура регулировок
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: Зазоры 30 июл 2011, 12:16
крыло двигается, я отпускал два самореза внизу, вставлял клинья между крылом и дверью и потом затягивал
#6     Re: Зазоры 30 июл 2011, 21:00
не проще ли дверь отрегулировать?регулировкой её гонять можно в довольно большом диапазоне,если только крыло не правильно стоит.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#7     Re: Зазоры 01 авг 2011, 10:52
Когда регулируются зазоры смотрится всё в сумме. Если зазоры заднее крыло-задняя дверь-передняя дверь равномерные и небольшие, то двигать нужно именно переднее крыло. Если щели между дверями или задним крылом такие, что пальцы пролезают, то нужно разгонять зазоры дверьми.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#8     Re: Зазоры 01 авг 2011, 11:03
а как давно и из-за чего это появилось?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#9     Re: Зазоры 04 авг 2011, 08:23
хотел ответить, да Малдер все написал. У меня остальные зазоры нормальные, проблема только с этими - крылья неродные.
 [ Сообщений: 9 ]
