<<     не опускается спинка сидения     >>
#1     не опускается спинка сидения 14 июл 2011, 08:57
Помогите!!!нужно завтра ехать в ночь,а у меня как на зло спинка пассажирская перестала опускаться((короче крутишь ручку сбоку,а сидение не реагирует...и при чем крутиться как будто без зацепления т.е. без усилия....еще пробовал аккуратно крутить шестеренку белую(внизу у сидения) спинка опускается и поднимается,а при помощи ручки-крутилки нет....как можно вылечить???снимать или нет сидение???заранее спасибо
#2     Re: не опускается спинка сидения 14 июл 2011, 09:52
Сереж, для начала попробуй снять заглушку на ручке крутилке и подтянуть крепящий ее болт, может просто соскочила?
#3     Re: не опускается спинка сидения 14 июл 2011, 18:42
нашел косяк!!!снял сидение,отсоединил спинку,начал разбираться с механизмом и увидел что слетел зубчатый ремень!!!! :shock:как ГРМ,только меньше во много раз!!!!он и приводит в действие механизм подъема опускания спинки!!!!все просто крутишь ручку и через ремень крутиться шестерня и опускает или поднимает.
#4     Re: не опускается спинка сидения 14 июл 2011, 20:37
Круто...у меня не такие сиденья точно - в моих нет ремней!!!
#5     Re: не опускается спинка сидения 15 июл 2011, 11:06
я сам офигел :D
Валер,а еще подтянул крепления чтоб спинка не болталась как ты и говорил с помощью эксцентриков.теперь вообще сидения как вкопанные стоят и не дергаются.
#6     Re: не опускается спинка сидения 15 июл 2011, 13:46
Я себе их подтягивал, нифига люфт не убирается.
#7     Re: не опускается спинка сидения 15 июл 2011, 18:59
Виталя, там надо отпустить, повернуть ексцентрики до минимального люфта и затянуть. Если все равно есть люфт, то значит выработка превысила допустимый предел - надо либо делать ремонтные эксцентрики (бОльшего размера), либо отверстия подварить и сделать поменьше! У меня например регулируются, но потом со временем опять отдаются... может надо на стопорилку болты поставить..еще не делал так...
#8     Re: не опускается спинка сидения 16 июл 2011, 06:40
Сегодня еще раз отрегулирую. если не получится отпишусь
 [ Сообщений: 8 ]
